#11 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
И чего интересного у него нет??? Поканалка делается на раз (судя по даташиту). Задержек нет разве что. Эквализация, фильтры присутствую.
#12 |
![]() Регистрация: 13.03.2007
Регион: Израиль
Машина: AUDI\A6\2005
и звук не поганит в отличии от многих цифровых фильтров. субьективно на слух разницу между мини дсп и активным кроссом на лме49990 не заметил, а вот с беринжиром разница чуствовалась
#13 |
![]() Регистрация: 11.08.2009
Машина: фф2
ну как бы вам это помягче сказать я незнаю ваш уровень познания электроники но начинаем думать логично для построения блока питания нам надо определится какие именно напряжения нам нужны для питания этого чуда (вариант с инвертором не рассматриваем потому-что КПД низкое , мощность маленькая , цена большая )
а именно для питания микропроцессорной части нам в лучшем случае понадобиться одни 5В но скорее всего ещё какое-нибудь напряжение например 12,3.3 далее самое интересное для питания усилительной части нам понадобиться явно не одно напряжение так ещё же по любому и двуполярное ! И исходя из мощности системы блок питания должен быть на приличный ток ! А теперь посчитайте цену б.п. ! Так мало того ещё надо найти и спаять схему !
машина продана вместе с компьютером |
#14 | |||
![]() Регистрация: 25.12.2009
Машина: Chevrolet LANOS
ЗЫ. Да, это было просто отступление от темы, основа же домкино (©svon), а там нет TAS5508/TAS5518. Цитата:
Аудиокарта(D/A)--->(A/D)MiniDCP(D/A)--->УМЗЧ(если он класса-D, то еще один A/D). Цитата:
PS. Вообще-то я завел этот пост больше для того, чтобы определиться с выбором. А цифровой тракт, в основном из за более простой настройки и избежания косяков при установке. Последний раз редактировалось Sagitarius; 11.02.2011 в 11:41. Причина: Дописал, после раздумий |
#15 |
Регион: Израиль
класс-D не подключал, ибо самый лутший усил такого класса всегда проиграет по качеству средненькому усилителю в классе AB.
я строю сейчас систему в авто на усилителях по схеме Мауро на лм3886. в биампинге |
#16 |
![]() Регистрация: 23.03.2008
Машина: Mitsubishi Lancer-X
- Этот дом кинотеатр придется изрядно переплющить под поканалку - фактически придется использовать только оконечники...
- Поканалка подразумевает высокое качество. TAS5121 так себе - для кинотеатра "из коробки" сойдет, но не более... - Блок питания: для её питания нужно аж три напряжения, в т.ч. силовое +/-30в. 6 каналов х 100Вт = 600Вт Считаем (ExcellentIT(5000))... Желательно для каждого канала (левый/правый) свою обмотку... Имхо - бред! Уж если делать - то с нуля и уж сразу хай-энд - а хай-фай сам получится ![]() |
#17 |
![]() Регистрация: 23.01.2011
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
Вообще-то идея не плохая, но не применимо к поканалке и усилению сигнала. Вот внедрение в авто серьезного домашнего кинотеатрального проца для мультимедии, с последующей раздачей сигналов на нормальные автомобильные уси по аналогу... Да еще с учетом, что таких процов со спаленным оконечником или БП в любой радиомастерской 100500 штук пачками валяется - это очень не дорогой способ построения кинотеатра высокого уровня в авто!
#18 |
![]() Регистрация: 20.09.2010
Машина: Toyota Camry
появился sven 345d. 5.1 акустика с оптическим входом, стоит 4 тыщи. вот думаю купить и расдербанить....
http://www.ulmart.ru/goods/244869/ |
#19 | |
![]() Регистрация: 18.01.2012
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=16844&page=2 http://www.edifier.com.ua/products.php?model=S2000 http://market.yandex.ru/guru.xml?CMD...G=10&hid=91107 |
#20 |
Машина: фф2
А не проще просто купить декодер 5.1 на ebay за 2000р. качество будет такое же но не надо платить за лишние детали.
