#41 | |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
#42 | |
![]() Регистрация: 17.01.2009
Еще сейчас нарыл, что при переключении 576 и 480 параллельно переключается еще и цветовая система -- PAL и NTSC соответственно. В 576 PAL моя магитола почему-то не отображает цвет. А в 480 все ok. 480 даже лучше, т.к. все крупнее, но почему нет цвета в PAL - загадка (учитывая то, что камера с которой я экспериментировал работает именно в PAL). |
#43 | |
#44 |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
![]() Теоретически в ядре уже должны быть драйвера для тачскрина
Контроллер тача в мониторе есть
Все для arduino. |
#45 |
#46 | ||
![]() Регистрация: 17.03.2011
Машина: Alfa Romeo
факт что есть и вот его надо собрать или нарыть ) |
#47 |
![]() В тукане нано заявлено наличие S/PDIF. Вроде есть, но не проверял.
#48 |
![]() Ну что, в общем несколько дней, пока с Туканом полет нормальный, пока на столе, заканчиваю дособирать мафон буквально сейчас. Из баг и фич Тукана заметил следующее (может это актуально только для меня, но тем не менее):
1. С USB флэшки проигрывается секунд 10 фильма, причем без звука, потом плеер виснет. Причем не девайс виснет, а именно плеер. Просто останавливается и все. 2. Скопировал самим девайсом на SD карту (установил 32 гига Class 6), все нормально проигрывается, правда mp4 не показывает. Своей флэш-памяти у девайса около 1.5 гб. 3. При изменении габаритов экрана (через меню), логотип робота искажается и разъезжается (не настроен размер картинки по горизонтали). Кроме того, после перезагрузки с изменением параметров экрана на SD карте начинает проявляться глюк из п.1. Лечится выключением/включением питания. 4. F1 на клаве заменяет кнопку MENU андроида. 5. Некоторые приложения вылетают, скачанный с маркета YouTube не видит инет. 6. Игрушки (напр. Angry Birds) идут только в разрешениях 576 и 480 (что нормально в моем случае). 7. Девайс абсолютно спокойно реагирует на грубое вырубание питания и после повторного включения загружается где-то за 15 сек (в том числе уже готова к работе SD карта). 8. Режим standby у девайса есть, но как его активировать эл. сигналом не нашел. 9. Потребление девайса (замерил амперметром) без флэшки и с USB приемником клавиатуры примерно 600 ма. Оставлять его включенным конечно вряд ли можно. Я ожидал, что жрать будет меньше, т.к. там нет ни GSM модуля, ни Wifi, ни Bluetooth ни дисплея -- т.е. всего того что есть в мобильнике. 10. На плате есть какой-то разъем, думал USB, но там уровни 3.3 в. Непонятно что, видимо для прошивки. 11. USB портов всего два, один всегда занят приемником клавиатуры. p.s. После ряда запусков перестала видеться SD карта. После перезапуска девайс начал виснуть намертво: еле передвигался курсор (видимо пытаясь оживить карту). ![]() |
#49 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
#50 | |||
То есть эти боксы никто не оптимизировал по току потреьбления - им это просто не надо. Цитата:
то есть как ни крути - нужен напильник или монтирование внешних дисков в режиме чтения |
Здесь присутствуют: 17 (пользователей: 0 , гостей: 17) | |
