Старый 25.02.2012, 21:06   #2431
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
ребят тоетоводы.наткнулся тут на сервис бюллетень по проверке мафов.правда на пендосовском.выложу на всякий.мож пригодится кому.
Последний раз редактировалось jn32; 09.05.2012 в 20:53.
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 23:03   #2432
Александр Хр
Регион: 74
Машина: Toyota allex 1,5 nz fe
Александр Хр is on a distinguished road
Здравствуйте! Хотел попросить помочь в анализе данных ... Если задал вопрос не там...- попинайте ток не сильно и отправьте в нужном направлении !!!
А если там..- то буду очень рад любым подсказкам!
А по существу: Авто (Allex,1nz fe) колбасит на горячую..( на холодной и до..80-85 град. - все ок!) Ошибка P0172 богатая смесь. Есть подозрение на лямбду..
График - работа на холостых, на горячую...
Тип файла: zip 260212_202307.zip (50.7 Кб, 551 просмотров)
Александр Хр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 06:29   #2433
Dazzle
Аватар для Dazzle
Машина: Lexus RX-300`02MY,Toyota Yaris`01MY,2NZ-FE,АКПП
Dazzle is on a distinguished road
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
Вот спасибо!Я такой у Лещенко сайте изучал,только у него он в виде листаемой книжки.Неудобно ужос.
По делу: у меня в мелкой машине 0,18 показывает,против 0,25 по этой "справке".На большой не зафиксировал.У Lecsa,насколько я помню,0,2,что тоже не айс.Интересно,хоть у кого-нить попадает в указанные значения?
Человек,пытающийся чего-то достигнуть сам,уже вызывает мое уважение
Dazzle вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 07:23   #2434
GASCHE
Аватар для GASCHE
Сообщение от Александр Хр Посмотреть сообщение
Утечка через форсунку или засор
Датчик массового расхода воздуха
Датчик ECT
Система зажигания
Давление в топливной системе
Утечка газов из системы выпуска отработавших газов
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика A/F (датчик 1)
Датчик A/F (датчик 1)
Подогреватель датчика A/F (датчик 1)
Интегрированное реле (главное реле EFI)
Цепи подогревателя датчика A/F и главного реле EFI
ECM
Старый 27.02.2012, 07:30   #2435
Dazzle
Аватар для Dazzle
При такой ошибке я б начал с осмотра(а в случае необходимости-чистки) MAF.Следующее -исключить катализатор(отключить и выкрутить первый ДК,посмотреть,как работает двигатель.Правильней бы проверить противодавление выхлопа).
Хотя странно,что при ошибка - смесь богатая,а на первом графике КТК +20% почти,т.е. топлива не хватает...
Старый 27.02.2012, 15:33   #2436
Александр Хр
Регион: 74
GASCHE, Dazzle, спасибо за ответ!
MAF - чищеный, рабочий.., БДЗ тоже.. Во время очередного расколбаса на горячую..Дк отключал..работа двигателя изменилась (вроде.)) колбасить перестало..(но Чек не загорелся, даже самодиагностика ошибки не выдала.) вот и подумалось, что в нем проблема может...
"Хотя странно,что при ошибка - смесь богатая,а на первом графике КТК +20% почти,т.е. топлива не хватает..." - Dazzle, а Вы могли бы первый график (либо экселевский файл) до конца глянуть.. там как раз почти в самом конце расколбас начинается...и видно как показания с ДК, которые до этого падали, резко подскакивают..и соответственно КТК меняется, вплоть до - 20%... Вот я и думаю...это ДК виноват? или это он так реагирует на смесь...?
Старый 27.02.2012, 16:04   #2437
Vlad24Krsk
Аватар для Vlad24Krsk
Машина: Toyota RAV4, 2AZ-FE
Vlad24Krsk will become famous soon enough
Ну, не может исправный ДК на основе окиси циркония давать сигнал более 1,0 В.
Toyota RAV4, 2011, 2AZ-FE, АКПП
Vlad24Krsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 17:44   #2438
lecsa
Аватар для lecsa
Сообщение от Vlad24Krsk Посмотреть сообщение
Может, если его сигнальный провод коротит на питание подогревателя (на +12в) , в параметрах показывает 1.2в, уже такое проходили
Старый 27.02.2012, 18:11   #2439
GASCHE
Аватар для GASCHE
уже такое проходили
Интересно, а "коротило" постоянно?
Старый 27.02.2012, 18:21   #2440
lecsa
Аватар для lecsa
Да, я тут уже как то отписывался, как я менял ЛЗ от таза, на месте сращивания проводов ЛЗ и родного разьема, через термоусадку, прокололась маленькая жилка плюса подогрева лз на сигнальный. Было постоянное 1.2в, и открытая сист управления, даже при 90 гр.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
