#31 |
![]() Регистрация: 17.03.2011
Машина: Alfa Romeo
![]() Это было бы здорово для получения новых знаний про микроконтроллеры и их программирование, которых у меня нет, но хочется просто играющего радио ;-), не через год, а завтра (с USB, если звёзды лягут правильно - воткнул, поставил готовый софт, допилил вывод звука и пользуешься) ;-) Ардуину не видел живьём, возможно, закажу, если решусь доделать кнопки руля, но скорее всего поставлю новый планшет и буду пользоваться как есть. Я себе определил приоритеты - хороший звук (не зря же я менял акустику и ставил усилители?) и навигация с пробками, этого достаточно. Камеры, телик, радио мне не важны, а вот кнопок, как показала практика, не хватает. Это единственное, из-за чего я готов дальше экспериментировать ) У тебя ведь осталось штатное радио, если мне не изменяет память? У меня вместо магнитолы теперь планшет и места оставить и то и то на консоли нет...
#32 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
#33 |
![]() Регистрация: 24.03.2010
Машина: Fiat Panda
#35 |
![]() Регистрация: 17.01.2009
![]() Я в любом случае буду озадачиваться подключением кнопок и крутилки-энкодера магнитолы к андроиду. Пока руки не дошли, ТВ вход делаю.
#36 |
![]() В общем, купил Toucan Nano Plus, оч. понравилась портативная клава с гироскопной мышью. Но проблема есть. Отлично работает HDMI, а на ТВ выходе (желтый разъем) нет ни фига. Рыл, искал, в общем, на компонентном выходе сигнал есть (если подключаю к телеку, лабуда всякая отображается на экране без синхронизации), а с ТВ выхода - синий экран. Смотрел осциллографом, там просто уровень стоит, а сигнал реально есть только на компонентом выходе.
Я подумал, мож он там 75 ом хочет видеть (у старых видюх была такая проблема с активацией тв выхода), так они есть там... Кто подскажет в чем беда? |
#37 | |
может, как у меня, бокс автодетектит подключенный выход - но только при включении. То есть выключить, подключить композит и включить, может сам переключится. Дальше, может есть магическая кнопка на пульте, переключающая выходы сразу. Еще может быть в самой системе - настройки тв-выхода и там будет переключение - сразу. Если это все не помогает - может не быть поддержки композита в прошивке - тогда долбать тукановцев по поводу прошивки или искать комьюнити (на форуме иконбита ?). Nano (http://www.iconbit.ru/products/android/103340/) - клон ATV300 http://www.geniatech.com/pa/atv300.asp. |
#38 | |
Administrator
![]() Регистрация: 15.06.2005
Машина: Lexus RX400h
![]() Кто нибудь юзал iconBIT Toucan W?
У него есть выход SPDIF и это уже прогресс в андроидостроении Видео обзор Цитата:
Все для arduino. |
#39 | |
![]() Регистрация: 20.08.2007
Машина: Hyunday Grandeur 3.3
#40 |
Administrator
![]() Для андроида драйверов тачскрина , наверно больше чем для Windows
Подключаешь тачкрин к USB, устанавливаешь драйвер и вперед
Все для arduino. |
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29) | |
