#2881 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Про это уже не раз писал, абсолютно не важно что написано в этом окне. Это окно выбрасывает скрипт iCarMainScript.exe, когда больше не находит икара в памяти, а вот что происходит с икаром и почему он слетает пока не ясно.
Уже неделю отключаю по очереди то одно то другое. После отключения RRPoi за три дня не вылетел ни разу, так что он пока главный подозреваемый.
#2882 | |
![]() Регистрация: 08.04.2011
Может где-то здесь проблема зарыта? ЗЫ:Только не надо намекать на вирусы. Это только с 1.6.6.12 проявляется и на трех компах. |
#2883 |
![]() Регистрация: 29.11.2010
Машина: приора
![]() поставил скин хамелеон предпоследний и икар 1.6.6.10. Бывает, что при просмотре видео, в медиаплеере невозможно развернуть на полный экран. Вместо этого, кнопка переключает формат изображения(фул, аспект ратио), то же самое при нажатии на картинку. пробовал переназначить, не помогает. Если выйти в главный экран, оттуда переключает по нажатии на картинку, но появлятся шарик меню пуск. с 10-го возврата в медиаплеер из главного меню опять начинает переключать в полно экранный режим.
еще при развороте видео, как только начинается следующий клип, сразу вылазит указатель мыши, или можно просто в медиаплеере как бы навести указатель на экран с картинкой и мышь появляется. я скачивал прогу отсюда и положил в автозагрузку, может можно вообще отключить указатель ? |
#2884 | |
![]() Регистрация: 11.02.2011
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Я тоже за то, чтоб в Икаре ввели возможность вообще отключить указатель мыши. ![]() |
#2885 |
Машина: Lexus RX400H
#2886 |
![]() Регистрация: 12.08.2009
Регион: Болгария
Машина: Mitsubishi Space Star 99г
![]() Сообщение от sergik5
может можно вообще отключить указатель ? Я ползую ето - http://www.autohotkey.com/forum/topic2197.html
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=14921 MB:Intel D945GSEJT RAM:2gb/667/SODIMM HDD:60gb SSD CORSAIR Force Series 3 https://picasaweb.google.com/1093689...2Bm5HN_qO3lQE# https://picasaweb.google.com/1093689...qKhL6JwZHvpQE# |
#2887 | |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Машина: Галант USA, 2,4л
1) об этом и идет речь, просто продублирую, для систематизации: при подсказке навигационной программы сейчас громкость фиксированная, а было бы удобно, если бы от общей громкости привязаться: то есть, -20 единиц (ну или процентно, как удобнее реализовать). Подбирается экспериментально. 2.1) кнопка "Mute" - отвратительно сейчас работает. ИМХО, она нужна чтоб быстро и полностью приглушить звук - например, моему пассажиру звонят - я нажал на глушилку, и в машине тишина. Но подсказка навигации начинает "кричать" - и это никак не приглушить. Было бы удобно, чтоб в режиме "Mute" музыкальный канал полностью выключался, а подсказки навигатора работали с меньшей громкостью (вот тут как раз фиксированное очень удобно было б значение - в полной тишине звук нормально будет восприниматься). 2.2) Снова кнопка "Mute" - зачем-то можно во время подсказки навигационной программы менять громкость - не то что ненужная, а даже мешающая опция - не проглядывается смысл изменения громкости текущей подсказки. Лучше бы общую громкость в этот момент можно было регулировать. 3) Тоже писалось в той теме, продублирую: Очень резко после приглушения подсказки нарастает звук музыки - аж со щелчком. Помню, ты сказал, что сейчас пока не реализуемо. Жаль, но будем ждать ![]()
В процессе: CarPC в Mitsubishi Galant USA 2003г |
#2888 | |
Регион: 38
#2889 | |
Если внимательно прочитаешь тему, то увидишь, что сначала был вариант приглушения звука, который хочешь использовать ты. Но это не устраивало не одного человека, а очень многих. После того как переделал на настройки микшера, все недовольства прекратились. Но через некоторое время появился ты. И пока абсолютно один. Так что считать предложенный вариант универсальным не приходится. Лично для меня подсказки навигации значительно важнее чем телефонный звонок, так как по своему городу включать навигацию для меня нет смысла. А в чужом при полном отключении звука есть вариант что-нибудь пропустить. ps. я уже вернул старый способ приглушения звука, качай последний скин
#2890 |
![]() Вот это лучший вариант для машины http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=110 Просто ставишь в автозагрузку и всё, причём есть икар или нет всё будет работать. А если вдруг указатель потребуется, то указатель появиться через пару секунд перемещения мыши
ps. А шутить над товарищами из-за бугра не красиво.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
