#551 | |
![]() Регистрация: 28.01.2012
Машина: VW POLO LIFTBACK
Подобрал несколько вариантов: ![]() ![]() ![]() Или это не совсем то про что вы говорили?
Проект Viewsonic ViewPad 7 - закрыт Проект ODROID-X2 Обновление до Tinker Board Обновление до Android auto |
#552 |
![]() Регистрация: 19.12.2008
Машина: 2000\Mitsubishi\Lancer Cedia
![]() AlekSher
предложенное решение увы не подходит. при зажатой кнопке "вкл" планшет циклично включается моргая экраном.
www.cedia-club.ru |
#553 | |
![]() Регистрация: 07.11.2009
Машина: Hyundai Accent :)
![]() из этих 3х модулей ток на traco правильно написано: I/O isolation 1500 VDC = гальваническая развязка.
#554 | |
![]() Регистрация: 17.01.2009
http://media.digikey.com/photos/TDK%...ZWQ1305225.JPG Но это же не суть важно, главное чтобы был импульсный и гальваническая развязка (как я говорил) -- большой плюс. |
#555 | |
Если так, надо забацать релюху чтобы она подключала контроллер при включении питания. Будет задержка и планшет будет включаться от зарядки как раньше. Или я не так все понял? |
#556 | |
www.cedia-club.ru |
#557 | |
Можно попробовать без реле. Замерить при включенном аппарате напряжение на данной ноге, и сделать делитель на 2 резисторах, чтобы напряжение было как требуемое. Т.е. оно будет появляться только при подключенной зарядке. Только плох этот вариант тем, что аппарат будет думать, что вставлен аккумулятор и будет пытаться его заряжать. Как бы не погорело чего... |
#558 |
![]() Может подумать на тему реле замыкания кнопки вкл?
#559 |
![]() Регистрация: 28.08.2011
Машина: Mazda 6
![]() Я проблему кнопки включения решил следующим образом: разобрал родную магнитолу авто и повесил контакты кнопки вкл планшета на одну из неиспользуемых кнопок. Питание на планшет поступает от AAC, если нужно включить или выключить экран (или планшет полностью), то пользуюсь кнопкой на магнитоле.
#560 |
![]() Регистрация: 30.01.2012
Машина: Honda Civic
![]() так, я уже почти собрал машину с планшетом, подключил усилитель через тюльпаны, подключаю питание от зарядного с прикуривателя ( зарядка - 5в юсб) появляется толи свист толи шум очень слышный в колонках, как решать такую проблему?
и ешё когда ставишь песню на паузу, слышен небольшое шипение динамиков, через секунды 3 небольшой "пук" тогда уже наступает тишина что мне со всем этим делать? |
