Старый 17.02.2012, 14:56   #491
AlekSher
Машина: VW POLO LIFTBACK
AlekSher is on a distinguished road
Сообщение от ElM_nsk Посмотреть сообщение
первые грабли на huawei mediapad. отключил батарею, планшет автоматом включается при подключении зарядки. но при этом не работает gsm (
Попробуй подать питание в место куда подключается аккумулятор планшета
AlekSher вне форума
Старый 17.02.2012, 20:30   #492
s.m.
Добавил описание управляемого хаба
http://pccar.ru/showpost.php?p=211441&postcount=17
s.m. вне форума
Старый 17.02.2012, 20:39   #493
wave_is
а зачем, это если не секрет? какого плана управление требуется?
Сорри за тупые вопросы.
wave_is вне форума
Старый 17.02.2012, 21:03   #494
s.m.
Сообщение от wave_is Посмотреть сообщение
Ну смотрите. У вас есть комп или планшет.
К нему подключена куча периферии по USB через активный хаб: веники, тачскрины, gps-приемники, 3g-модемы и т.д. Некоторые довольно прожорливы (до 1А). А теперь как обесточить эту кучу железа, потребляющую несколько ампер? Вы же не собираетесь оставлять это включенным, когда отключаете комп? Питать это все от питальника типа M2-ATX, тоже не вариант, так как это несколько ампер дополнительно. Надо что-то городить, реле какое-нить и думать, как им управлять. А здесь все работает само, без всяких реле - есть питание на входном порту - включаем всех, нет - отключаем. У меня это будет к тв-боксу подключено и включать-выключать кучу внешних устройств.
s.m. вне форума
Старый 18.02.2012, 02:10   #495
wave_is
у меня в машине просто хаб запитан от АСС
АСС 12 вольт. затем подключен к китайскому автомобильному заряднику ЮСБ (который делает из 12 вольт 5)
вот и все. =)
wave_is вне форума
Старый 18.02.2012, 02:12   #496
wave_is
А кто мне может объяснить принцип управления андроид планшетом с однокнопочной гарнитуры?
как эта кнопка вообще работает.
Как я понимаю, то гарнитура подключается по стандартному стерео джеку
там 3 контакта: земля, лев. канал и прав. канал.
А чем же тогда управляет кнопка? и как ее нажатия понимает планшет?
wave_is вне форума
Старый 18.02.2012, 02:17   #497
wave_is
П.С. А почему никто не использует в качестве камеры ЗХ встроенную в планшет камеру?
Аля "Camera Yes, front 2.0 megapixels"
камера на шарик, под нее куча софта, она миниатюрна...
в чем собака зарыта?
wave_is вне форума
Старый 18.02.2012, 03:48   #498
s.m.
вот и все. =)
и какой ток зарядник выдает. 1а? это максимум, даже если будет 2а написано. у меня ворох таких лежит - дерьмо ВСЕ.
маловато на 7 портов. у меня же честных 6а на 7 портов. у меня только внешний веник под 1а потребляет. а еще нужно минимум wifi и 3g модем и еще по мелочи и возможность зарядить что-нить. так что надо не меньше 3-4а
s.m. вне форума
Старый 18.02.2012, 03:54   #499
s.m.
как крепить собираетесь и герметизировать и какой угол обзора
вот тото же - камера из чайны все это имеет за свои 20-30 баксов без гемора. для планшета нужно как-то цифровать и отправлять по сетке. у меня камерой занимается монитор на аппаратном уровне.
s.m. вне форума
Старый 18.02.2012, 05:31   #500
tsynik
Машина: Alfa Romeo
tsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura about
подскажите модель
Сначала был Globalsat BU-353, не подошел скоростью по умолчанию в 4800bit, сейчас стоит Locosys LS23030 - офигенный чип, чувствительность не хуже глобалсата, работает на любой скорости порта, теоретически поддерживает до 10Гц обновление данных (и это всё при стоимости менее 1000р).
tsynik вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:03.
