Старый 14.02.2012, 01:39   #31
Zorlak
Машина: Daewoo\Lanos\1.5 SE
Zorlak is on a distinguished road
Unhappy
Пока добавляю только ISO-14230/ISO-9141 совместимые протоколы.
Не откладывайте Daewoo Lanos в долгий ящик. Все его игнорируют. Хотя машин то не мало.
Телевизор Super 8.4 + тач 5ти пров., мама Zotac Nforce 630i-D-E ITX, проц. Dual Core 2.5, память 1gb, hdd - Samsung 40gb, Win7, GPS самопал на Sirf III, БП. ATX 12V (за БП огромное спасибо serg) P.S.
Zorlak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 06:24   #32
Сообщение от Maksim93 Посмотреть сообщение
Вопрос такой: а будет ли Ваша программа работать с ELM327BT (при условии, что в CarPC установлен BT-приёмник)? И какие изменения надо внести в ini-файлы?
Будет работать. Ничего менять не надо кроме ком-порта.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Последний раз редактировалось Valentin8080; 16.03.2012 в 06:27.
Старый 14.02.2012, 08:47   #33
Maksim93
Машина: проходимец
Maksim93 is on a distinguished road
Спасибо, буду пробовать
Самодельный CarPC на базе
ITZR D525BL2-2C (Atom D525, 2xCOM, 1xLAN, DDR2, mini-ITX), Thermaltake A2413 Touchscreen, WindowsXP Pro SP3
Maksim93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 09:04   #34
Сообщение от Айдин Посмотреть сообщение
Пробовал на Приоре.Адаптер Орион,М797. Отличная, устойчивая связь,приятное озвучивание о присутствии ошибки в двигателе. При клике на ошибку выводится на экран,но не расшифровывается и не удаляется.Ошибка 1602. Показания адекватные.Красивая игрушка.
В некоторых видах ECU ошибка DTC имеет не 2 байта кода, а три - при этом третий байт - это статус ошибки. Он дополняет содержание ошибки. Если в файле dtc.ini этого байта нет, то считается что он равен 00. И при расшифровке ошибки, если статус не будет равен 00, текстового сообщения вы не увидите. В данном случае нужно самому доделывать файл dtc.ini, добавив туда этот третий байт и добавив в сообщение ошибки статус ошибки текстом. Например, авто ниссан вингроад:
Было:
0172
Слишком богатая смесь (банк 1)
Стало:
0172F5
Слишком богатая смесь (банк 1). Плавающая ошибка
По поводу удаления ошибок в панели - не вижу смысла делать. Для удаления используйте диагностический софт. Эта программа не предназначена для таких действий.
Старый 18.02.2012, 20:42   #35
Vodkin
Машина: Toyota Ipsum 2002
Vodkin is on a distinguished road
Совсем запутался в ссылках.... это тоже, что и PanelOBDII_ToyotaV1..... если да, то как и PanelOBDII_Toyota, эту ПАНЕЛЬ можно встроить в IcarDC чтоб отображались только датчики на главном экране Icara.....
Vodkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2012, 23:58   #36
autohirurg
Аватар для autohirurg
Сообщение от GRIMID Посмотреть сообщение
я не знаю кому верить при показаниях скорости, или спидометру на котором к примеру 60 или проге которая показывает в тот же момент 54, GPS не успеваю смотреть Резина та, что написана на торцах дверей
Но в любом случае спасибо большое за эту программу!!!
Старый 20.02.2012, 09:12   #37
xylman
Машина: Windom mcv21 2000г
xylman is on a distinguished road
Перезалей пожалуйста "Панель приборов" ссылки не робят
xylman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 16:58   #38
alexvtk
Аватар для alexvtk
без проблем давно встроена.там в икаре даже шаблон есть под эту панель
Можно подробнее. Какой шаблон и появляются ли датчики в икаре в главном меню?
Старый 20.02.2012, 17:32   #39
ewgen1
датчики в главном меню не появляются.встроена сама панель.интересует вопрос по панели где показывает номер передачи и детонацию еще иногда загорается +L что это?блокировка гидротрансформатора?если да то откуда берется этот параметр?панель митсубиси
Старый 20.02.2012, 21:38   #40
<<<BJ.>>>
Аватар для <<<BJ.>>>
Машина: Lada 11193
<<<BJ.>>> is on a distinguished road
ВАЗ 1119 с Е-Газом. ЭБУ ИТЭЛМА М74. В описании есть поддержка, попробовал подцепитсья через мастер-китовский адаптер, не вышло. Так же не подцепилась Stevaz. В обоих случаях выбирал ЭБУ МЕ17 (так как в описании через слеш идет).
Кое-что смогла прочитать только мотор-тестер.
В panel.exe видно что прога пытается подцепиться, опрашивает порт, но состояние снова idle. Скорости проболвал разные , 9600, 14400 и т.д.
В чем я не прав? что и где стоит поправить. Заранее спасибо.
<<<BJ.>>> вне форума   Ответить с цитированием
obd ii, panel
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
