#441 | |
![]() Регистрация: 28.01.2012
Машина: VW POLO LIFTBACK
Настройки - Приложения - Разработка - Оставить включенным (Во время зарядки экран всегда будет включенным) а в Настройки - Экран - Время отключения экрана - 15 сек. И вуаля через 15 сек после отключения зарядки экран будет отключаться. Или с таскером... действие: Экран - Блокировать. вырубает моментально.
Проект Viewsonic ViewPad 7 - закрыт Проект ODROID-X2 Обновление до Tinker Board Обновление до Android auto |
#442 | |
![]() Регистрация: 28.08.2011
Машина: Mazda 6
#443 |
![]() Регистрация: 28.12.2009
#444 | |
![]() Регистрация: 24.01.2010
Машина: Lexus is200
#445 |
![]() Регистрация: 20.07.2009
#446 | |
Я ж хочу видеорегистратор мутить... Там включил и все |
#447 | |
![]() Для работы этой команды должно выполняться несколько условий, размещение её в автозапуск - это только автоматизация её выполнения.
Нужно знать стоит ли у вас sed Проверить это можно установив Android Terminal Emulator и введя команду Код:
sed Если sed не установлен, то тогда ставим BusyBox После установки BusyBox проверяем работу sed через Android Terminal Emulator После чего, для проверки можно выполнить всю команду в Android Terminal Emulator Код:
sed -i 's/SafeExit = 0/SafeExit = 1/g' /data/data/com.navitel/settings.001.ini Цитата:
Или при помощи Tasker, разместив эту команду в профиле исполняемом при загрузке системы. Команду нужно непосредственно прописывать в: разное - shell, обязательно поставить галочку, что выполнять с правами root.
Проект Viewsonic ViewPad 7 - закрыт Проект ODROID-X2 Обновление до Tinker Board Обновление до Android auto Последний раз редактировалось AlekSher; 14.02.2012 в 11:39. |
#448 | |
НО! Планшет тормознутый, это не современный ПК, IP камера - это умное устройство, которое имеет свою ось. Должно пройти время чтоб загрузилась камера, ее увидел планшет, включил прогу и раскодированный поток увидел водитель. На практике такая камеру никому не нужна. ------------------- Мне в голову пришел такой вариант: камеру подключать по езернету (да хоть USB ethernet), поставить реле от подсветветки заднего хода и им размыкать оранжевую жилу. Камеру питать от зажигания. Как результат: когда включается задняя передача реле замыкает жилу и на планшете поднимается езернет порт. Вопрос, существую ли проги, которые по сигналу поднятие/падение порта могут включать или выключать другие программы? |
#449 |
Машина: Lexus is200
![]() уже три дня мучаюсь, не знаю как все правильно настроить в этом планшете.
это надо быть программистом каким-то, чтобы все правильно сделать. даже комманду выше прописать гемморой. добился того что планшет виснет при загрузке. как же я устал. выбирал планшет долго и упорно. со всеми функциями, чтобы не было гемора с установкой различных девайсов - gps, bt и т.д. но не ожидал, что будет столько проблем с софтом. я не программист, для кого делается андроид? |
#450 |
Машина: Lexus is200
![]() tasker - вообще отдельная тема. ничего не понятно как и что.
