Старый 08.02.2012, 11:39   #2681
Dagzhi
Аватар для Dagzhi
Машина: Opel Astra H
Dagzhi is on a distinguished road
Cпасибо ща попробую, кстате как владелицу опеля посмотри на этот флеш ролик
Dagzhi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 11:43   #2682
Dagzhi
Аватар для Dagzhi
Все просто отлично! Еще бы сделать так чтоб ролик только 1 раз прогонялся а не циклично
Старый 08.02.2012, 12:36   #2683
Dagzhi
Аватар для Dagzhi
Не пинайте сильно поиском искал не нашел. Вопрос. Гланое меню, нижняя панель кнопок хочу изменить кнопку. Нажимаю долгим нажимаю долго на кнопку вылезает выбор кнопок, выбираю нужную мне кнопку, но она не меняется. что не так делаю?
Старый 08.02.2012, 13:22   #2684
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от PGTomsk Посмотреть сообщение
Итак имеем win7 64bit и карту esi gigaport hd
Проблема была в том, что в виндовых свойствах устройства Esi gigaport multi 8channels нельзя выбрать ничего кроме "2channels". И потому никакие настройки ESI драйверов картину не меняют.
Лечение - плагин foo_out_ks, который "обходит" виндовые настройки и в соответствии со своими настройками отправляет звук прямо в карточку.
Как я и писал, также будет полезен плагин foo_dsp_xover, который позволяет порезать частоты между каналами карточки.
В остальном это чистый фубар v.1.1.11.
Я был бы очень признателен разработчикам, если эти плагины попали бы в версию икара 1.7.
Если это сообщение не несет никакой полезной информации - можете удалять.
Не помню, советовал ли Андрей решить проблему настройкой миксера в FFShow фильтре?
Старый 08.02.2012, 14:09   #2685
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я пытался человеку объяснить про вариант АС3 фильтра и настроек в нем (по сути, то же самое, что и в FFShow), но он решил проблему через плагины.
Старый 08.02.2012, 15:06   #2686
Dagzhi
Аватар для Dagzhi
Народ, подскажите как кнопки поменять то?
Старый 08.02.2012, 15:47   #2687
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Dagzhi Посмотреть сообщение
Какая версия икара? Какой скин? Режим отладки скина включен? При долгом нажатии должно появляться сначала меню с выбором на какое действие назначается кнопка, если назначаешь на удержание, то на кнопке ничего визуально и не измениться, а если на нажатие, то иконка должна поменяться.
Старый 08.02.2012, 16:34   #2688
Dagzhi
Аватар для Dagzhi
Спасибо, разобрался. Просто кажется как то по еврейски сделано не знаю за что отвечает удержание кнопки, но "Простое нажатие на кнопку" лучше переименовать в "редактировать кнопку" Сразу не доехал.
Старый 08.02.2012, 16:42   #2689
Bersenev
Аватар для Bersenev
Действие можно назначить не только на нажатие кнопки, но и на удержание кнопки. Если выключить режим настройки скина, то при удержании кнопки будет выполнено назначенное на неё действие
Старый 08.02.2012, 17:37   #2690
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
какая на данный момент версия последняя? iCarDS_1_6_6_2 ?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:46.
