#391 | |
![]() Регистрация: 20.07.2009
#392 |
![]() Регистрация: 16.10.2008
Машина: Hyundai Tiburon
![]() Я вот думаю тоже об андроиде в машину, но в морозы аккум точно умрет и соотвественно возник вопрос: скажите, а если вынуть аккумулятор из планшета - он будет работать? Мой самсунг гэлэкси S2 не включается, а айфон жены включается. Вот и думаю... А если не включается, можно что то сделать, чтобы включался?
#393 | |
![]() Регистрация: 28.01.2012
Машина: VW POLO LIFTBACK
Подключить зарядку ВМЕСТО аккумулятора. У меня так и сделано с viewpad7. |
#394 | ||
![]() Регистрация: 17.03.2011
Машина: Alfa Romeo
#395 |
![]() А не опасно оставлять АКК в планшете зимой, его не раздует со временем ? не бабахнет он? Я вот еще голову ломаю, как быть с включением-выключением у меня есть умный БП вот такой http://pccar.ru/showthread.php?t=11873 - запитать им можно и включать выключать тоже, но вот андроид тупо от длительного нажатия кнопки не вырубается, а задеает вопрос на экране : выклюить? итд. Вклюить, думаю, этим БП можно без проблем планшет.
Вот у вас "tsynik" планшет всегда жетско вырубается по питаню без корректного завершения работы? Это не вредит системе? Если это не вредно, то это облегчит задачу - можно настроить мой БП на работу (например 30 мин без АСС и потом пусть вырубает) Я вообще думал оставить постоянно запитанным планшет - я езжу каждый день и АКК точно не сядет, но меня пугает, что он будет моргать экраном по ночам (мало ли уведомления какие прийдут, или еще что) и привлекать внимание. |
#396 | |
Машина: Alfa Romeo
Включение у моего реализовано автоматом при появлении питания (было зашито в загрузчик), также, можно эмулировать нажатие кнопки питания внешними схемами. С выключением еще проще: это можно реализовать программно c помощью Tasker (это мегаскрипт для Android). Он отслеживает разные события в системе и выполняет действия. У меня в нем настроены ночной режим (приглушение яркости по времени), авторазблокировка и запуск музыки при загрузке, отключение экрана и полное выключение планшета через заданный интервал времени при пропадании внешнего питания. Можно настроить что-угодно, например, погоду на экране в зависимости от положения GPS etc. Андроид в целом защищен от некорректного выключения, поэтому всё сухо. У моего китайца прошивка кривовата, поэтому дополнительно при загрузке запускается скрипт исправления прав, это решает все проблемы. Про схему питания уже было в этой теме, я поставил тумблер для контроля, 3 положения: Аккумулятор / отключен / ACC. |
#397 | |
Только толку от него нет - дрова только виндовые. Под линь может и можно -не пробовал. Но радио там -полный отстой. Я же хочу пробовать сделать видеорегистрацию - чем менее навороченная железяка' тем меньше гемора с ней. А не получится -фиг с ним, 6 баксов всего стоит. Тем более радио и захват стопудово не будут вместе работать. |
#398 | |
Машина: Alfa Romeo
#399 |
![]() Да, вроде только по очереди, так как это одна микруха используется и радио там моно (!) до кучи
#400 |
Машина: ВАЗ 2109
![]() Доброго времени суток!
У меня ZTE V9+. Вопрос, что можно сделать чтобы избавиться от магнитолы и подключать через 3.5 акустику машины? З.Ы. сильно не ругайтесь если такой вопрос уже был) |
Здесь присутствуют: 139 (пользователей: 0 , гостей: 139) | |
