#21 |
![]() Регистрация: 28.06.2011
Машина: Renault Fluence
#22 |
![]() Колхоза мне в мое же машине хочется меньше всех главное, что бы заработала если я её под пластик запихну. Ели работать будет, то вообще отлично но видишь, мнения разделились))) а так надоело кверху жопой с отверткой лазать)))
Думаю, что надо побороть лень и попробовать оба варианта сравнить, что вышло и ставить, туда куда позволит её прием)) Здравствуй отвертка)) |
#23 | |
Больной. Диагноз "Car PC"
![]() Регистрация: 01.09.2005
- я привел три примера проектов которые работают - никто не привел примеров, когда такое расположение не работает - про время на доступ к антенне/приемнику под пластиковой накладкой торпеды я уже писал. Конечно, на разных машинах по разному (к примеру у меня в Аккорде не было сверху снимающейся накладки, поэтому приемник пихал под лобовое из дырки 2ДИН из-под моника), но тем не менее Готов утверждать, что если антенна приклееная на 2-х сторонний скоч НА торпеде работает, то она так же (с тем же уровнем приема) будет работать будучи установленной на том же месте под пластиковой накладкой торпеды.
#24 | |
Видимо мы не поняли друг друга))) меня это и интересовало |
#25 | |
![]() Т.е. если ты потом летом положишь на лобовое (или на торпеду) фольгированную накладку для снижения жары в салоне во время стоянки (блин, надеюсь сумел объяснить о чем речь ![]() ![]()
#26 |
![]() я понял, главное, что бы металлические детали не располагались над антенной, а пластик приёму не помешает.
#27 |
![]() Регистрация: 13.06.2007
Машина: 2012/Форд/Мондео
![]() маленький нюанс-если есть обогрев лобового стекла . то приемник надо ставить максимально к стойке.
мой пример на Фокусе приемник первоначально стоял в отсеке на панели ( под крышечкой) стекло было нижегородское с обогревом , после замены стекла на итальянское тоже с обогревом на панели переслал ловить. поставил у стойки под пластиковую накладку -все окей |
#28 |
![]() не уже ли он испугался обогрева стекла))) нет у меня к сожалению нет обогрева лобовухи, но спасибо за информацию)))) если когда появиться, я это конечно же учту, чего только не бывает)))
#29 |
![]() Регистрация: 03.01.2008
![]() Хм... Уж не знаю, нужен ли кому этот коммент, но таки поделюсь: в первой инсталляции антенна была размещена под пластиковым колпаком монитора на торпеде. Работала она, конечно, но... И позиционирование длилось мучительно долго, и спутники периодически терялись - раздражало жутко. Я не к тому, что пластик не радиопрозрачен - он прозрачен однозначно, как прозрачно и лобовое стекло (опять же - прозрачно не в оптическом, а в радиодиапазоне
![]() Вот только начертите геометрию этого радиопрозрачного сектора - и сразу станет понятно, какую часть небесной полусферы вы будете видеть через эту антенну. Так что все потери, заикания и прочие выкрутасы объясняются именно этим. Плюнул на все, и врезал антенну в крышу, спрятав ее, кстати, под пластиковый (радиопрозрачный ![]()
Крепко жму горло, с увлажнением. Pinin |
#30 |
![]() Pinin +1
Мое мнение после постройки трех с половиной проектов совершенно однозначное, антенна должна быть на крыше. не то что бы под торпедой не ловит, но на крыше ловит в разы лучше. Экспериментировал с BU-353. Сейчас в точности не вспомню, но опишу примерные результаты. Года полтора назад жена пожаловалась что навигашка тупит, запаздывает секунды на две-три. так вот оказалась проблема в приеме. Если вынести приемник на крышу, то у всех спутников которые ловились под торпедой добовлялось по 10 децибел и прибавлялось два-три активных спутника. PS в последнем проекте использовался модуль Globalsat MR-350, он для COM порта, но легко работает через переходник USB-COM, который я доработал: теперь mr-350 и питается от этого переходника. ![]() |
