Старый 15.01.2012, 14:36   #121
Bersenev
Аватар для Bersenev
Получилось.
А по поводу путей копирования с флешки?
Грамматическая ошибка в слове "Задайти название данной операции"
Про флешку поясни, какие пути нужны?
А ошибку исправлю.
Старый 15.01.2012, 16:23   #122
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
На экране проводника есть слева внизу звезда. Жмакаешь на нее, видишь строки с цифрами и верхнюю с названием команды. Что дальше? Могу отредактировать названия команд. А как, откуда и куда происходит копирование с флешки и где это описано, непонятно.
Старый 15.01.2012, 16:49   #123
Bersenev
Аватар для Bersenev
Теперь понятно.
Логика работы здесь такая.
1. Заходишь в Проводник.
2. Выполняешь какую-либо операцию, допустим копирование.
3. Если считаешь что данную операцию будешь выполнять часто, то нажимаешь на кнопку Звёздочка и удерживая одну из кнопок, запоминаешь на ней эту операцию.
Это всё. Чтобы повторить эту операцию просто заходишь в Проводник, нажимаешь на звёздочку, потом на кнопку с операцией, она выполниться сразу выполниться.
То есть логика работы такая - запоминается последняя выполненная операция.
Старый 15.01.2012, 16:58   #124
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
ОК! Теперь все понятно даже нам - колхозникам! Будем тренероваться
Спасибо!
Старый 16.01.2012, 08:26   #125
Bersenev
Аватар для Bersenev
Для тех кто вчера скачал новый архив скина!!!
В архив попала отладочная версия ExecTBL.ini. С ним не будут работать звуковые оповещения и авторегулировка громкости. Надо его заменить на файл из архива.
Тип файла: rar ExecTBL.rar (40.1 Кб, 671 просмотров)
Старый 16.01.2012, 12:10   #126
alexvtk
Аватар для alexvtk
Установил скин Хамелеон из полного нового архива (как всегда, в папку скинс). Заменил ExecTBL.ini, Update запускал. В итоге неверный путь. Что подскажете?
Старый 16.01.2012, 12:30   #127
Bersenev
Аватар для Bersenev
Поставил сам из архива, всё работает.
Данное сообщение выдаёт именно iCar, когда не находит путь к папке скина. Причина может быть в первой букве в названии скина Chameleon, очень часто вместо первой английской буквы печатают русскую. Проблема может быть как в названии папки на диске, так и в пути к папке в настройках икара
Последний раз редактировалось Bersenev; 16.01.2012 в 14:33.
Старый 16.01.2012, 14:35   #128
alexvtk
Аватар для alexvtk
Так и было. Только я брал папку Chameleon, которая получилась при распаковке архива. Переименовал ее заново и все заработало. Похоже, русская С именно в имени архивной папки
Старый 16.01.2012, 14:40   #129
Bersenev
Аватар для Bersenev
Но я тоже брал папку из архива и всё сразу заработало, так что просто так сложились звёзды
Старый 16.01.2012, 15:19   #130
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но правильно ли я трактую:
После установки ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПУСТИТЬ UPDATE.EXE
1) Chameleon_2012_01_15.rar - распаковать.
2) из каталога Chameleon все скопировать в каталог skins? Или что имено подразумевается под "Установкой" ?
3) Затем запустить из этого же каталога Update.exe?
А темы дополнительно потом качать, или они уже в составе Хамелеона?
Извиняюсь за столь тупые вопросы, но просто холодно в машине сидеть, хочется быстрее сделать и убежать в тепло
Часовой пояс GMT +4, время: 20:01.
