Старый 05.01.2012, 17:50   #2251
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
А когда будет новая версия iCar DS!
Александр активно работает над ней. Думаю в этом месяце, но гарантии не дам.
Старый 05.01.2012, 17:52   #2252
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от DenK Посмотреть сообщение
Пытаюсь запустить 2 программы последавательно.
Через батник.
Первая программа презапускает ком порт, а вторая непосредственно подключается к ком порту.
Проблема заключается в том что захватывается только бат файл, настройки я пытался ставить на захват и батника и на саму программу. а файл програмы уже запускается вне оболочки икара. Как это лучше обыграть?
А здесь не мешало бы для начала увидеть настройки
Старый 05.01.2012, 18:40   #2253
hawk
Регион: 28
Машина: LC_Prado 95
hawk is on a distinguished road
Работа регулировки яркости зависит от физической поддержки гамма-коррекции видеокартой и её дровами. Судя по всему твоя видеокарта этого не поддерживает, или надо другие дрова искать.
спасибо посмотрю
Это посмотрим
Сегодня ездил и специально отключил звук замети что разгоняясь в скоростях от 60 до 80 км/ч звук включается
hawk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 20:00   #2254
DenK
DenK is on a distinguished road
Скин делать сложновато. Там все пусто, кроме пути к программе "С:\.....start.bat"
и название окна
"C:\WINDOUS\System32... cmd.exe"
вот этот батник захватывает, открывается захваченное окно командной строки а последующую программу диагностики, которую запускает бат файл никак, окно весит сверху или вообще под Икаром.
DenK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 20:22   #2255
Bersenev
Аватар для Bersenev
Через батник.
и название окна
Вот представь что ты ничего не знаешь об этой проблеме(как я), прочитай всё написанное тобой и скажи что из этого можно понять?
Понятно только что есть "С:\.....start.bat" и имя окна "C:\WINDOUS\System32... cmd.exe" которое создаётся при запуске этого файла. А что именно запускает этот "С:\.....start.bat"? Окно с каким именем создаётся? Какой шаблон используется? Зачем перехватывается окно создаваемое bat файлом? Честно говоря нет не малейшего желания вытягивать из тебя информацию. Или описывай всё подробно или давай скриншот.
Старый 06.01.2012, 17:31   #2256
alexvtk
Аватар для alexvtk
Я пока решил для себя прблему с качеством звука в Икаре. Установил с приоритетом AC3Filter, уровень входного сигнала убрал до -3дб, Верха в эквалайзере чуть поднял. Небо и земля! Все играет прозрачно, верха цыкают, а не вжикают (динамики в дрерях). Про саб вообще отдельная история (дешевый Хуиндай валяется в багажнике). Не "пердид", а просто качает, бочка долбит, как "живая".
Старый 08.01.2012, 05:38   #2257
ilya_sp
ilya_sp is on a distinguished road
перешел на семерку и хамелеон, появился вопрос (извините, если повторяюсью искал ответ, не нашел):
при переключении приложений (музыка, навигация) музыка на время замолкает и идет озвучивание названия экана на который переключаешься. это как-то можно откчить?
ilya_sp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 09:54   #2258
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от ilya_sp Посмотреть сообщение
В iCarDSConfig -- General убери галочку с Use Voice Notifications
Старый 08.01.2012, 14:26   #2259
sergik5
Аватар для sergik5
Машина: приора
sergik5 is on a distinguished road
Здравствуйте, поставил вашу оболочку, вроде со всем разобрался, все нравится, со звуком долго мучился, но вроде тоже разобрался.
проблема с телефоном, звонки принимает, список контактов с SIM карты считывает, с памяти телефона считывает, а вот ВСЕ контакты не отображает, как будто на кнопке команда не прописана. и еще кнопки входящие вызовы и исходящие вызовы перепутаны местами.
подскажите как исправить ?
пардон, версия 1.6.5.6, тема CFStyle
sergik5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 15:13   #2260
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от sergik5 Посмотреть сообщение
"Все контакты" - это контакты в памяти компьютера, а не контакты телефона + sim, то есть если в комп не добавлял контакты, то ничего показываться и не будет.
Кнопки входящих и исходящих я исправлю.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
