#411 |
![]() Регистрация: 22.10.2009
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Очень странно - дома работает нормально
не выключается!Подключил от обычного ПК на 220В от молекса взял 12В... Тогда проверим в машине... |
#412 |
![]() Регистрация: 22.04.2009
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
А ты на него феном (домашним) подуй, как будто это печка
#413 |
Регион: 31
#414 |
![]() Регистрация: 28.12.2007
Машина: Subaru Outback BP/BL
У меня тоже проблемы с данным блоком:
Включается нормально, через 5 секунд после подачи "+" на "ignition" и работает вроде бы как положено, НО! При снятии напруги с зажигания - выключается как и надо ( сигнал на материнку о выключении, она послушно выключается), после выключения диод на БП продолжает медленно моргать... через минуту идет сигнал на включение материнки, она грузится... ждемс... проходит еще минута - сигнал на выключение... выключается... минута, сигнал на включение... загружается и через 10 секунд резко вырубается питание на всех шинах. Сброс настроек не проходит ( по крайней мере диод не моргает) USB - не работает, пишет, что устройство не опознано. Вот, что с ним делать, ума не приложу. Кто нибудь его перепрошивал? |
#415 |
Кстати такой вопросик- к матери бп подключается только 4х контактным разьемом, а 20 контактный зависает, на нем я давно кже пере мыкал "power ok"- чтобы работал, так вот может это из-за него? Бп думает, что питание на матери есть, и посылает импульс, который ее и выключает, потом еще и еще?
#416 |
Если стоит такая перемычка, то, конечно, БП думает, что комп не выключился и пытается его выключить, но после первой попытки включается обратный счётчик полного обесточивания компа
А в чём проблема с 20pin'овым разъёмм? |
#417 | |
Как мне теперь обойти эту проблему? С разомкнутыми проводами power good не включается( Я так понял ему надо 5в с мамки дать? |
#418 |
Да, надо 5В дать, но на мамке они появятся только после подачи напряжения от БП, которое появится после подачи 5В на БП и т. д.
Поэтому для таких мамок надо использовать просто умный DC-DC |
#419 | |
Покопался еще немного, вроде получается, что дело не в Power Good, а в PS_ON - на него надо дать 5 вольт с usb канала, и он вроде бы должен нормально заработать Последний раз редактировалось discodiver; 28.12.2011 в 03:56. |
#420 |
http://drakedavid.com/pictures/forsa...X/DSC01775.JPG
згорел элемент как на фотке, что это? Вроде кроме разъема дорожки никуда не идут, в разъеме оба пина земля. Один из них вообще не был подключен в момент когда дымок пошел. Последний раз редактировалось Q-desnik; 16.01.2012 в 02:31. |
