#2351 | |||
![]() Регистрация: 30.11.2011
Машина: Тойота Авенсис
1. Постараюсь сделать 3. График ЛЗ нужно сделать еще раз как вы писали Цитата:
а. ДПДЗ б. ДОС в. Коррекция кратковременная или долговременная??? г. Обороты двигателя для наглядности ![]() 4. Постараюсь созвониться с товарищем "близнецом" с рабочим датчиком и снять оригинальную диаграмму с него ![]() |
#2352 | |
![]() Регистрация: 13.05.2011
Машина: калдина st210 98'
И это правильно |
#2353 |
#2354 |
#2355 |
![]() Регистрация: 01.11.2011
Регион: 70
Машина: Carina 99, 7A-FE MT
![]() diag_nost - на ХХ линберн, по книге легион-автодата, не работает.
п.с. у себя замерил давление в рампе - 2,4 на хх и 3,0 на перегазовках, по тойже книге все в норме. Замерил зазоры в клапанах: 1 впускной за нормой - 0,45 зазор, остальные все в норме - в +-5 сотках. Таким образом вся "механика" в норме, осталось только на электронику думать ![]() |
#2356 |
![]() Есть книга все смотрел все читал но то что на хх не работает нигде не встречал
#2357 |
![]() Графики записал
![]() Первый с прогрева но не до конца прогрева, т.к. вышел с режима графиков и снимал стоп-кадры. Второй сразу как прогрелась на хх потом 2500-2600 и опять хх. Третий на всякий случай форсуночку в график включил на всякий случай ![]() |
#2358 |
![]() Кислородник работает вполне корректно и принцип работы ну ооочень сильно похож на D4 движек, т.е. коррекция по датчику отключается при полном прогреве и разовой перегазовки.ИМХО Если есть книга в электронном виде где расписан принцип работы системы питания LB, то выложите, попробуем разобраться
#2359 | |
Система впрыска топлива.rar |
#2360 |
![]() Да всетаки на ХХ ходу обедненка не работает
диагностика jobd toyota |
