Старый 05.12.2011, 15:14   #2351
Дмитрий 74
Машина: Тойота Авенсис
Дмитрий 74 is on a distinguished road
1. Надо реал-тайм в нормальном режиме и при обнаружении ошибки (через вкладку стоп-кадр)
2. означает "Топливная система, статус #2 ошибка " - означает что у тебя нет 2й головы (для 2х головочных двс)
3. Пиши график одного ЛЗ, хорошо прогретого на хх потом на 2500 и опять на хх.
4. Надо искать кто расшифрует график ДОС, я попытался вникнуть, но что то как то сложновато он работает, если б был обычный ДК то думаю вопросов бы не было.
Спасибо за ответ
1. Постараюсь сделать
3. График ЛЗ нужно сделать еще раз как вы писали
Нафига загрузили шину? Выберите только ЛЗ и больше ничего не выбирайте, можно еще скорость обмена накрутить
и
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
Сделай график ДПДЗ, ДОС и Коррекции по датчику. С LB еще не сталкивался но смею предположить что на ХХ включается режим обедненки и обратная связь отключается(как на D4 режим ECO)
Параметры выставлю эти:
а. ДПДЗ
б. ДОС
в. Коррекция кратковременная или долговременная???
г. Обороты двигателя для наглядности
4. Постараюсь созвониться с товарищем "близнецом" с рабочим датчиком и снять оригинальную диаграмму с него
Toyota avensis 1998 7A-FE LB Sol
TOYOTA Club Belarus http://www.toyota-club.by
Дмитрий 74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 15:36   #2352
diag_nost
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Сообщение от Дмитрий 74 Посмотреть сообщение
Коррекция кратковременная которая рядом с датчиком, обороты не обязательно TPS(ДПДЗ) и так покажет
И это правильно
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 15:55   #2353
Дмитрий 74
вот так?!
Старый 05.12.2011, 16:25   #2354
diag_nost
вот так?!
Да правильно, но лучше вместо оборотов добавить температуру и записать график начиная с прогрева
Старый 05.12.2011, 21:08   #2355
Botanic
Регион: 70
Машина: Carina 99, 7A-FE MT
Botanic is on a distinguished road
diag_nost - на ХХ линберн, по книге легион-автодата, не работает.
п.с. у себя замерил давление в рампе - 2,4 на хх и 3,0 на перегазовках, по тойже книге все в норме. Замерил зазоры в клапанах: 1 впускной за нормой - 0,45 зазор, остальные все в норме - в +-5 сотках. Таким образом вся "механика" в норме, осталось только на электронику думать
Botanic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 02:15   #2356
Дмитрий 74
Сообщение от Botanic Посмотреть сообщение
Есть книга все смотрел все читал но то что на хх не работает нигде не встречал ткни меня носом в страницу плиз
Старый 06.12.2011, 02:23   #2357
Дмитрий 74
Графики записал
Первый с прогрева но не до конца прогрева, т.к. вышел с режима графиков и снимал стоп-кадры. Второй сразу как прогрелась на хх потом 2500-2600 и опять хх. Третий на всякий случай форсуночку в график включил на всякий случай
Тип файла: rar график кислородника.rar (2.8 Кб, 759 просмотров)
Старый 06.12.2011, 13:12   #2358
diag_nost
Кислородник работает вполне корректно и принцип работы ну ооочень сильно похож на D4 движек, т.е. коррекция по датчику отключается при полном прогреве и разовой перегазовки.ИМХО Если есть книга в электронном виде где расписан принцип работы системы питания LB, то выложите, попробуем разобраться
Старый 06.12.2011, 14:58   #2359
Дмитрий 74
вот кусочек моей книжки 23,5 метра
Система впрыска топлива.rar
Старый 06.12.2011, 16:05   #2360
diag_nost
Да всетаки на ХХ ходу обедненка не работаетhttp://toyota-club.net/files/faq/04-11-20_faq_lb.htm
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
