Старый 28.11.2011, 22:10   #141
MASTIW
MASTIW is on a distinguished road
Из икара управлять громкостью фубара можно, а вот чтобы из фубара управлять громкостью системы это надо копаться в фубаре, умеет он это делать или нет.
А переключение треков из икара работает? То есть не работает только Play или вообще все кнопки управления плеером (в данном случае фубаром)
Переключение треков(кнопки которые так же находятся вверху где и кнопка play) тоже не работают!
MASTIW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 22:17   #142
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от MASTIW Посмотреть сообщение
Тогда в файле Initialize.ini в переменной
foobar_exe=C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe
Укажи свой путь к фубару
Старый 29.11.2011, 02:11   #143
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
Вот здесь новую сборку свояли http://foobar2000.0pk.ru/viewtopic.php?id=13&p=13
Это уже с Хамелеоном
Название: 7 inches pack for Front End.jpg
CarPC 8" for Honda CR-V III
Последний раз редактировалось onv23; 30.11.2011 в 17:15.
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2011, 18:21   #144
MASTIW
Спасибо огромное! Помогло!!!Просьба все нужные вещи как где то подправить изменения в файле и так далее выносить в FAQ!!! Будет поменьше вопросов к вам!!! А у вас больше времени заниматься доработкой программы!
Может я что то сказал неверно тогда извините!
Старый 30.11.2011, 21:48   #145
ewgen1
Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
подскажите как убрать справа полосу прокрутки плэйлиста в этом фубаре.а то она как то не смотрится на фоне всего
Старый 01.12.2011, 05:07   #146
onv23
Просто убрать с экрана - то не проблема. На экране плейлиста в левом краю экрана ПКМ - Splitter Settings. Становишься на пункт "PL" и в окне "width" меняешь значение в сторону увеличения (например, 445), пока полоса прокрутки полностью не уйдет за экран. Это значение у каждого свое, поскольку зависит от ширины полосы прокрутки, выставленной юзером в его персонализации windows.
Старый 01.12.2011, 13:08   #147
ewgen1
ок вроде получилось.спасибо.
Старый 06.12.2011, 04:50   #148
alexvtk
Аватар для alexvtk
Как переключиться к виду на двух верхних скринах?
Старый 06.12.2011, 13:42   #149
onv23
Просто нажать на паузу
Старый 06.12.2011, 17:01   #150
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Добавляю в Икаре Фубар как программа мультимедиа - при смене окна фубар закрывается Удаляю - все опять работает
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
