Старый 23.11.2011, 16:07   #2291
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
А соотношение возду/топливо должен показывать A/F Ratio. ИМХО
Он так и назывался на английском до перевода
Старый 23.11.2011, 16:40   #2292
diag_nost
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Тогда его сравнивать с коррекцией будет не правильно и он не может быть долговременным и кратковременным В консульте2 есть параметры Long(short) fuel trim, Air/Flow Alpha... Че-куда смотреть
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 16:50   #2293
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
ну если у тебя есть доступ к консалту-прояснил бы этот вопрос.кстати помнится озвучивал вроде
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 22:18   #2294
jn32
Регион: 22
если это a\f и у меня двиг airpix,то получается соотношение 90-95% скорее всего нормальное?а если это параметр ДТК,то 90-95% это не очень нормально,но как его довести до 100% я уже х.з.-меняно и мыто все что можно.
Старый 24.11.2011, 02:18   #2295
klay
О чем говорят пиды 221147 и 221148 (нижний и верхний пределы кратковременной коррекции)? На 10 тестированных машинах они одинаковы (90 и 110). Для чего-то же они нужны? Или их как-то можно менять, или они сами меняются?
Ну и до кучи, что такое
22121B Ниж. предел баз. длительности импульса впрыска топлива на ХХ 2,080 мс
22121C Вер. предел баз. длительности импульса впрыска топлива на ХХ 2,670 мс
ЗЫ: У меня 2 года назад ДОЛГОВРЕМЕННАЯ коррекция была 94%, сейчас 90%. С тех пор менял топливный фильтр и делал самообучение оборотам ХХ.
Старый 24.11.2011, 03:03   #2296
diag_nost
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
Прямого доступа нет, когда у корешка был ниссан планировал в сервис заехать-не усппел, продал.
Старый 24.11.2011, 03:12   #2297
diag_nost
Да и не надо его так упорно доводить до 100%. Если чек не загорается значит электроника справляется. Так можно и до дыр намыть Есть еще зазоры клапанов и их геметичность....
Старый 24.11.2011, 03:17   #2298
diag_nost
Скорей всего это диапазон коррекции, при превышении которого начинает реагировать долг. коррекция. Установлены они программно без возможности изменения "простым смертным"
Старый 24.11.2011, 03:31   #2299
diag_nost
\ У меня 2 года назад ДОЛГОВРЕМЕННАЯ коррекция была 94%, сейчас 90%. С тех пор менял топливный фильтр и делал самообучение оборотам ХХ.
И усе? А как же легендарная помывка ДЗ, коллктора и форсунок?
Старый 24.11.2011, 04:42   #2300
klay
Последний раз редактировалось klay; 05.12.2011 в 04:23.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 13:47.
