#1 |
![]() Регистрация: 31.03.2011
Регион: 46
![]() Нужно сделать точную копию куска панели 50х50 см чтобы лепить корпус для 12 дюймового монитора дома и за одно проверить до его покупки насколько он будет мешать обзору
1) Из какого материала делать? Особо жёсткости не нужно, главное чтобы не гнулась Нужно скопировать подиум который между приборкой и подушкой безопасности пасажира (полочка над воздуховодами) 2) Не могу найти фотоотчёт где лепили корпус из пены, пластилина и шпаклёвки? |
#2 |
![]() Регистрация: 25.05.2009
Машина: Gaz 31105
![]() обклеиваешь скотчем панель наносишь стеклоткань, мажешь полиэфирной смолой, и так несколько слоев......когда высохнет лишнее обрезается если нужно шпаклюется ну и тд......
как то таг...... |
#3 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
![]() Выпили пока из обычного. Пенопласта ...
Или пенополистерола он поприятнее не так крошиться... Примерь. Подшлифуй А потм как сказали выше ... Потом кожей обтянул и крысотаааа ![]() |
#4 |
![]() Регистрация: 09.10.2010
Машина: Хонда CR-X
![]() 1) сначала как писали выше обклей панель скотчем чтобы не запачкать ее смолой, потом сверху обклей полиэфирной смолой со стекломатом чтобы получилась обратная форма панели. Потом отдирай эту форму и на ней повтори процедуру (обклей ее скотчем и потом обклей смолой со стекломатом) и получишь копию панели.
Стеклоткань лучше не использовать. Она дороже и придется делать больше слоев т.к. она тоньше стекломата. 2) ХЗ.
Моя тема16" оО |
#5 |
![]() Регистрация: 08.10.2011
Машина: Nexia
![]() Я делал рамку из двп с проклейкой дополнительных слоёв и шпатлевка по дереву. После завершения вскрыл лаком. Обтянул аво-кожзамом.
#6 |
![]() Регистрация: 23.01.2011
Регион: 64
Машина: Toyota Corolla '07
![]() Всем привет!
Делаешь рамочный каркас и обтягиваешь любым тянущимся карпетом. Затем пропитываешь полиэфиркой, 30 мин куришь ![]() |
#7 |
![]() Регистрация: 13.03.2008
Машина: Ваз 2108
![]() после изготовления из полиэфирки, почаще садитесь в салон и побольше и поглубже дышите.... не стесняйтесь дышите полной грудью...стирол он так приятен для здоровья(как правило почки и печень...но я уверен у Вас все будет нормально)....а при условии что он невыветриваеться в течении всей жизни детали, глубже дышите...не стесняйтесь видя удивленные глаза попутчика.........при изменении температуры (печка зимой самое оно!!!!) произходит некислые выбросы.....
в общем дышите глубже!!!!! не стесняйтесь...врачи тоже люди и им тоже нуна жрать! |
#8 | |
![]() Регистрация: 03.06.2009
Машина: 1997 VAZ 21083
Получается, что и всякие автошпаклевки тоже в салоне применять не следует, они же тоже на основе полиэфирных смол? |
#9 |
Машина: Ваз 2108
#10 | |
![]() Регистрация: 13.05.2010
Машина: Jetta 6
