Старый 11.10.2011, 12:06   #1831
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от express13 Посмотреть сообщение
Подскажите как подключить авто к iCar.
Установил iCar,подключил автомобильный сканер ELM327 в авто и в комп.На инфопанеле нажимаю Check Engine он открывает ее,там спидометры тахометры и т.д. должны отобразить мои показатели?Или что то ещё устанавливать или делать надо?
Если у тебя машина читается ELM-ом, то читай здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15770
Старый 11.10.2011, 12:23   #1832
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Dude Посмотреть сообщение
Хм, давай, попробую. Думаю, не я один такой...? Когда большая фонотека, не хватает доп. инфы. Я полагаю, что нужно вставлять тэг типа %artist%?
Находишь файл 1_cf_00.txt и 4_cf_s00.txt , в них строку
Код:
L,342,60,337,34,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"TRACKNAME","SCROLL-CENTER"
и заменяешь её на такую
Код:
L,342,60,337,34,#cf_FontBarRed#,#cf_FontBarGreen#,#cf_FontBarBlue#,20,#cf_FontBarStyle#,"TRACKNAME||= название трека:||TAGTITLE||= исполнитель:||TAGARTIST||= номер трека:||TAGTRACKNUMBER||= год:||TAGYEAR||= альблом:||TAGALBUM||= жанр:||TAGGENRE","SCROLL-CENTER"
Сохраняешься и запускаешь икар, в большинстве экранов в шапке в бегущей строке будет вся информация о треке.
Старый 11.10.2011, 13:01   #1833
Dude
Машина: ЗАЗ
Dude is on a distinguished road
Bersenev, спасибо, попробую! Еще вопрос - а какой проигрыватель используется в икаре? Раньше (в райдраннере) был винамп, а сейчас?
Dude вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 14:51   #1834
prts
Машина: dfgh
По умолчанию Ошибка
При загрузке появляется сообщение об ошибке. iCar работает, но не регулируется громкость.
В чем причина? Нужно преустановить?
Старый 11.10.2011, 15:07   #1835
Bersenev
Аватар для Bersenev
А откуда у тебя версия с таким индикатором спутника? Это был пробный вариант и по моему я её нигде не выкладывал.
Ошибку даёт AutoIt, но какой он файл не может открыть не ясно, так как все скрипты скомпилированы в exeшники. Возможно просто битый файл какого то скрипта. Но даже в этом случае громкость регулироваться должна. Попробуй сбросить настройки микшера в iCarDSConfig кнопкой RESET
Старый 11.10.2011, 15:09   #1836
Bersenev
Аватар для Bersenev
Икар сам является плеером и воспроизводит все форматы через кодеки установленные в системе.
Старый 11.10.2011, 15:14   #1837
prts
Машина: dfgh
Устанавливал iCarDS_1_6_5_0 и затем обновил до 1.6.5.6.
После сброса регулировка появилась, но ошибка осталась.
Попробовать переустановить?
Старый 11.10.2011, 15:36   #1838
Bersenev
Аватар для Bersenev
Так они не связаны между собой, поэтому ошибка в скрипте и осталась.
Можешь попробовать заного поставить только обновление скина, возможно при установке произошёл сбой и скрипт iCarMainScript.exe скопировался с ошибкой.
Старый 11.10.2011, 16:36   #1839
prts
Машина: dfgh
Спасибо, переустановка обновления скина помогла
Старый 11.10.2011, 16:38   #1840
Dude
Машина: ЗАЗ
ОФФ - prts, не мудрено, что скрипт-файл не запускается, при скорости движения в 250 км/ч
Bersenev, а еще вопрос такой... Когда работаю в коммандере, по F5 (чтобы скопировать файл) открывается громкость иКара... То есть, горячие клавиши икара работают глобально по всей системе?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.
