Старый 01.10.2011, 00:13   #11
BlkDem
Аватар для BlkDem
Машина: Kia Sorento 2.5TD AT TOD LSD
BlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really niceBlkDem is just really nice
Сообщение от etaon Посмотреть сообщение
Твой вариант нравится. Молодец! Правда
Я же планирую крепить моник на те же посадочные места магнитолы. Чтобы монтаж монитора ни как не портил внешнего вида панели лицевой.
Не парься!!! Эта рамка стоит порядка 1000 руб новая!
Мне так на соренто-форуме вообще ее забесплатно прислали, немного покоцанную под обработку
Мой первый вариант установки моника был, мягко говоря, спорным
Зато сейчас не нарадуюсь. Чего и тебе желаю!
Планшет на Android -> USB-DAC (PCM2704 - SPDIF) -> Clarion HX-D2 -> Helix H500 Esprit -> Dynaudio MD100 + Миды из комплекта Pioneer TS-C131 PRS, доработанные Михаилом Nitro + Hertz F20 + Alpine PDX-1.600 + Auditor RIP 380.
BlkDem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 14:20   #12
etaon
Регион: 18
etaon is on a distinguished road
Этап монтажа.
Все детали разместились в полости для магнитолы. Cooler пока не поставил. Работает и так нормально.
- Блок питания был убран глубоко под панель. Для этого пришлось паяльником расплавить пластмассовое место вкручивания самореза, держащего металлическую планку для фиксации магнитолы сзади. В результате планку выгнул и блок питания разместил практически у самого лобового стекла под панелью. (Этот саморез закручивается до установки всей панели в авто)
- Материнка встала под углом дабы вместиться по глубине. Упиралась в монитор. Штэкеры получились сбоку. Всё путем подключается. Места хватает вроде бы.
- Манитор закрепился на 4 самореза в штатные крепежные отверстия. Прикуритлся к рамке крепления магнитолы. Ничего нигде нового не сверлилось, если только под саморезы отверстия маленькие проделал.
Платы от моника пришлось скрепить изолентой. Между ними проложить кусочки изолятора (пузырьчатый цалафан )
- Звук пока планирую подключить напрямую к колонкам с аудиовыхода материнки. Через колодку магнитолы.
При подключении от гнезда для магнитолы материнка не запускалась. Хоть она и 24 пиновая, а блок M1-ATX 20 пиновый. Но при заведенном двигателе запускалась мамка с винчестаром. Прокинул провод предназначенный для 220В (ну как домашние удлинители, тройники) Его напрямую от аккума протянул и зацепил к блоку. Сыкотно было, без предохранителя со стороны аккума. Но магазины были уже давненько закрыты. Делал супер аккуратно, что даже забыл вставить предохранитель в блок питания, что пришлось заново всё доставать Заработало всё наура!)
К аккумулятору пока что подключал лишь для пробы. На ночь и днем выключаю. Не обкатано еще всё, да и толком не закреплено. Спалить машину нет желания.
Возник странный глюк со стороны коммуникатора HTC HD2. Вдруг резко GPS GATE стал ворчать на неправильные данные ЖПС. И ноут в результате не подхватил GPS. Разберемся. Сегодня мне еще дадут опробовать GPS USB.
Планирую на днях соорудить салазки, чтобы вся конструкция могла легко вытаскиваться и наносил минимальный ущерб кабелям и платам при монтаже и демонтаже. Электроника вещь нежная, хоть и тварь капризная
Видок еще недоделанный. Может быть что посоветуете в плане закрытия щелей или еще как-то
В планах еще: Видеорегситрация с 2х камер. Перед и зад. OBD-II сканер авто уже имеется, настроимс. ТВ, радио тюнер имеется, настроимс. WIFI карта и программа сканер сетей есть. Бум город шерстить Голосовое управление и уведомление. Программы имеются и есть опыт работы с ними
Планируется еще и UBUNTU туда да Android. Буду на них эксперементировтаь к тому же
ID:	23829   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23830   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23831   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23832   Нажмите на изображение для увеличения
etaon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2011, 13:07   #13
etaon
Регион: 18
Сборка системы:
- Блок питания, материнку закрепил на основе (что-то типа кровельного материала). Защищает платы от короткого замыкания о металлические части в панели, а также повзоляет сложить провода снизу под всей этой основой.
- Платы от монитора закрепил к монитору. Чтобы при дальнейших разборках не приходилось передергивать шлейфы (слабое место).
Длинные и смотанные провода от монитора спрятал под основой материнки и блока питания.
- с HDD пока не решил что делать. Вентилятор тоже пока в планах.
- Звук вывел с гнезда материнки напрямую к колонкам через колодку магнитолы. Звук очень слабый. Буду думать над усилком. На материнке есть еще и SPDIF.
- Планирую подключить сегодня USB WEB камеру. Даже 2. Перед и зад.
ID:	23850   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23851   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 06:50.
