Старый 03.10.2011, 15:41   #2171
Sprint084
Машина: Windom 1mz 2000
Sprint084 is on a distinguished road
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
На тойотах они внешне одинаковые, только фишки разные(но похожие). Проверить можно амперметром относительно корпуса должно быть в районе 3.29В
А по OEM можно? 89465-41050
Sprint084 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 15:49   #2172
diag_nost
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Сообщение от Sprint084 Посмотреть сообщение
Завтра на работе гляну если датчик не выбросил
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 15:51   #2173
Sprint084
заранее спасибо. а можно попросить запись графиков с живой машины с отключением форсунок? или это утопия? )) или может фото фишки чтоб я сравнил.
Старый 03.10.2011, 15:59   #2174
diag_nost
Записей графиков нет. Если вы хотите проверить работоспособность графиков, то можно просто впрыскивать пропан во впуск или пережимать обратку топлива. По фото не сравнишь, на вид абсолютно одинаковые серого цвета, только на AFRSах два буртика сбоку
Старый 03.10.2011, 17:20   #2175
lecsa
Аватар для lecsa
http://www.chiptuner.ru/content/lz_afrs/ вашего я ненашёл...
тут народец трет... http://forum.autodata.ru/1/18225/
89465-41050 - Это обычный ЛЗ, 0258986602
BOSCH - это аналог, только надо нагревателем определиться, возможно резистор придется ставить.
Последний раз редактировалось lecsa; 03.10.2011 в 18:08.
Старый 04.10.2011, 07:28   #2176
Sprint084
как я понял что обычный лямбда зонд начинается на 89465, а AFRS - 89467, стало быть у меня обычные лямбды... да и судя по графикам тоже. кстати выложу щас.
графики снимал во время поездки домой. к сожалению посмотреть их не могу, т.к. нет программы для просмотра. Может мне ее кто нибудь дать?
Тип файла: rar графики.rar (8.5 Кб, 558 просмотров)
Старый 04.10.2011, 08:30   #2177
diag_nost
Получается, что так. Глянул на датчик 89467-48010. Значит на виндомах цирконий ставят, будем знать
Самой TECU и смотрите
Старый 04.10.2011, 08:47   #2178
Sprint084
А как? Я не видел там пункта типа ОТКРЫТЬ ФАЙЛ
ВСЕ, НАУЧИЛСЯ!!! что ж раньше не попробовал потыкать!
А Вы бы не могли глянуть мой файл, особенно 031011_190211. там на 400-500 кадрах видно что U лямбды 1 банка зависает на верху. Это нормально? просто в такие моменты я чувствую как машина троит, даже торпеда в резонанс входит! )
Старый 04.10.2011, 09:25   #2179
diag_nost
Да собственно работа датчика вполне адекватная, для большей информативности лямбду нужно снимать в паре с коррекцией по этому датчику и обеих банок(В1 и В2)
Старый 04.10.2011, 09:30   #2180
Sprint084
Так понимаю речь идет о кратковременной коррекции? Смотрел, она адекватно реагирует на лямбду. Могу снять без проблем.
А долговременная коррекция может быть разная для ХХ и на оборотах. У меня в 1 банке на ХХ -7%, обороты подымаешь выше 1000 и тут же коррекция -3%, отпускаешь педаль и она обратно на -7% возвращается. На 2 банке все нормально, одинаковая для всех режимов работы.
Блин мне уже стыдно вопросы глупые задавать.. А как определить (по каким параметрам) в каком банке присутствуют пропуски зажигания? Дабы лямбды ведут себя достойно, но расход повышеный, тяга не очень и чувствуются рывки при разгоне (особенно при езде с натягом в районе 2000 +/- 300), надо пологать что какая то катушка шьет?..
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
