Старый 23.09.2011, 02:22   #1721
froda86
Машина: Honda Civic 4d
froda86 is on a distinguished road
Давно собрал блок питания, но обратил внимание что сильно греется L7805 на дежурке. Это у всех так?
froda86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2011, 02:04   #1722
alexeus
alexeus is on a distinguished road
Вообще он так устроен, что чем больше разница между входящим и выходящим напряжением, тем интенсивнее негревается. у нас же на входе 12.6-14в, и на выходе 5в -чего бы ему не греться...
alexeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 00:26   #1723
froda86
Ну в принципе я так и думал, тогда сделаю реле чтоб через некоторое время +5 дежурки переключалась на +5 выхода.
Старый 25.09.2011, 00:28   #1724
froda86
Вообще у меня блок немного другой, на двух трансах с гальванической развязкой. Хочу для себя идеальный сделать, точнее уже сделал, вот тока на счет кренки засомневался
Последний раз редактировалось froda86; 26.09.2011 в 02:20.
Старый 25.09.2011, 13:21   #1725
Vladget
Сообщение от froda86 Посмотреть сообщение
Не самое лучшее решение, правильнее будет вместо 7805 использовать LM-2576-5V с соответствующим изменением схемы (две дополнительных детали диод и дроссель) это импульсник греться будет значительно меньше.
Да и слова "Оптическая" и "Гальваническая" имеют разные понятия ты уж исправь или тогда объясни . Да прочитал в другой ветке применение оптронов "Оптически" ни как не развязывает первичку со вторичкой, связь то гальваническая, тогда и развязка будет "гальваническая" (написал бы "гальванически развязал с помощью оптронов" и вопросов бы не было).
Последний раз редактировалось Vladget; 26.09.2011 в 01:31.
Старый 26.09.2011, 02:19   #1726
froda86
Согласен. Не правильно сформулировал. Трансформаторы-гальваническая развязка, оптроны-тоже гальваническая развязка (хотя думал оптическая, спасибо Vladget)
Кстати, на счет LM-2576-5V что то и не думал. Импульсник явно лучше, холоднее и КПД выше.
Старый 06.10.2011, 22:53   #1727
King
King is on a distinguished road
Доброе время суток! Тут у меня появилось сомнение! на плате от Max'a используется драйвер микросхемы TL494CN, IR4426! А в одном из постов было написано что нужно использовать IR4427! На заказ была взята 26 ! что будет целесообразно использовать IR4426 или просто перемычки?? (пост№1323)
King вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2011, 01:13   #1728
Vladget
Сообщение от King Посмотреть сообщение
4426 в этой схеме не будет работать вернее он будет работать но не от 9,10 а от 8,11 (это ноги 494-й) т.е надо схему (печатку) переделать, ну поставь панельку под 4427 пока ее нет перемкни в панельке ножки а потом купишь вставишь т.к. с ней полевики будут так сказать правильнее работать а отсюда меньше греться кпд больше и т.д.
Старый 09.11.2011, 20:50   #1729
Andrey875
Аватар для Andrey875
Машина: Camry 2001
Andrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the roughAndrey875 is a jewel in the rough
Люди! Прошу сильно не бить, если что не так. Решил собрать себе БП в авто, нашёл печатку от MAX-а. И в принципе всё понятно, да вот только не могу найти саму схему, по которой собирать! Печатку приложил к сообщению! Или может посоветуете что-нибудь получше! Заранее благодарю!
Тип файла: rar MAXGOTOVA100%.rar (43.9 Кб, 728 просмотров)
Andrey875 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 10:25   #1730
Vladget
Сообщение от Andrey875 Посмотреть сообщение
Один в один нету!! Основа схема из в первого поста отличие это драйвер и четыре полевика и их обвязка не должно быть каких то трудностей, (если они есть спрашивай хоть здесь, хоть в личку, хоть в аске (самый оперативный вариант, номер в профиле), есть схема (см. п. 1344 выложена ДАКСом) на которую не существует печаток но там есть все что можно туда придумать (контроллер, дополнительные 5В и т.д.), но там два полевика.
Да и самое важное ОШИБКА на печатке!!! Этой ошибке посвящены предыдущие два поста - драйвер нужен 4427, указанный на печатке 4426 не будет работать!
Последний раз редактировалось Vladget; 10.11.2011 в 11:11.
блок питания
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
