#2031 |
![]() Регистрация: 13.05.2011
Машина: калдина st210 98'
#2032 |
![]() Регистрация: 21.09.2011
Машина: Toyota Mark2 1996г jzx100 1jz-ge vvt-i
![]() нет. DLC3 в виде трапеции с надписью на крышке OBD2
Чёрный пояс по гайкодзюдсу |
#2033 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Ну не знаю по моим данным у TOYOTA до 1998г. ODB-II не было
#2034 |
![]() Вот то что у меня с колодкой DLC3. Выделеные кружки и жёлтые квадраты это те провода (контакты) которые есть в колодке. Если судить по распиновке у меня получается K Line ISO 9141-2 и ?
#2035 |
![]() Регистрация: 15.10.2008
Регион: 31
![]() - Всё нормально должно продиагностироваться (обычная колодка с обычными выводами) на адаптерах которые Valentin8080 писАл http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15767
#2036 |
#2037 |
#2038 |
Регион: 31
![]() - Спасибо
![]() Когда-то читал о двух разъёмах (под капотом и в салоне), но тогда Валентин ещё не думал о своей программе и как следствие диагностику все делали через колодку, которая в моторном отсеке (так, что всё в руках lone Wolf... вдруг получится). |
#2039 |
![]() Регистрация: 11.09.2011
Машина: Ниссан ТР12
![]() Епонский бог, и я еще спрашиваю, кто тут хоть что-нибудь про параметры знает! Сам-то хоть понял, что сказал? Или спецом мозги пудришь? Для сведения, клапан ХХ у Дельфина отроду не присутствовал, заслонка с электронным управлением, как и зажигание - это даже я знаю, ездивший последний раз на бехе 85 года с карбюратором. Чему там зависать, если его ваще нетути? Воздух для холостого или через дроссель идет, или через обводной канал, но судя по абсолютному положению ДЗ, первое вернее будет. Я лично обводку не видел в машине. А про коррекцию УОЗ - почитай книжку "азы диагностики" с чиптюнера, я уже успел, так вот она зависит от многих как случайных, так и постоянных факторов, в т.ч. износа машины, стиля вождения, датчика детонации, показаний лямбды, и т.п. и т.д., отталкиваясь от предустановленных заводских параметров. Это еще может быть т.н. адаптация автомобиля, и может быть преддетонационный "коридор" из технологической карты с мозгов машины. Давай прочитай, потом базарить будем, могу скинуть книжку куда-нить. Примера - это вид дельфина по форме кузова, дражайший.
Последний раз редактировалось Корепан; 26.09.2011 в 13:33. |
#2040 |
Машина: Ниссан ТР12
![]() Сигнальный - это в разъеме ОБД что ли, К или Л? Если так, то смысл его мерить, если показания снимаются? Но вообще мультиметр нужен конечно, куплю, померю, только скажи где. Да даже чтобы показания проги проверить.
диагностика jobd toyota |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
