Старый 13.09.2011, 22:29   #1611
onv23
Машина: Honda CR-V III
onv23 is on a distinguished road
Из 10-ти протестированных программ, не заработали только garmin и gisrx, и не удалось проверить с СитиГидом, просто потому что у меня только лайт версия.
У меня лицензионный ситигид 3.81 для carpc. Могу посмотреть, что нужно, говори.
onv23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 22:43   #1612
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
чет я не очень понял, что сделать надо? микшер вообще не настраивал пока, так вроде норм работает
В win7 при выводе звука для каждой программы в системе создаётся линия в микшере windows.
Так вот название этой линии надо указать в настройках программы, на кнопке ЛИНИЯ МИКШЕРА. И разумеется задать как программу навигации
Старый 13.09.2011, 22:46   #1613
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
Надо встроить его в икара, задать в качестве навигационной программы и проверить происходит переключение на экран ситигида при подсказках от него или нет
Старый 13.09.2011, 23:05   #1614
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
kauk has a spectacular aura aboutkauk has a spectacular aura about
линии видел конечно, даже гарминовскую искал, но вроде как ее не было, хотя завтра еще раз проверю, а может быть что она есть, но не отображается?
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
kauk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 23:13   #1615
Bersenev
Аватар для Bersenev
Она появится только после первого звука от программы, но лично у меня гармин выводит звуки в СИСТЕМНЫЕ ЗВУКИ. а эту линию мы не перехватываем, иначе будет реакция на каждый звук в системе
Старый 13.09.2011, 23:27   #1616
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
ясно, спасибо, завтра будем пробовать
Priora CarPC
Старый 14.09.2011, 04:54   #1617
Actyon
Аватар для Actyon
при встраивании навигашки через конфиг. Поставил Иго8.3 все щапускается кнопкой навигации и работает. Но сначла можно было развернуть ее на весь экран, то теперь этого нельзя сделать. Кнопка на весь экран никак не реагирует. Замену шаблону на другой не решает эту проблему, пока поставил шаблон "без панелей" Как вернуть потерянную способность?
Старый 14.09.2011, 08:16   #1618
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Actyon Посмотреть сообщение
Только встроив iGo через скин. Для программ встроенных через конфиг кнопка полный экран не работает.
Старый 14.09.2011, 10:17   #1619
D@do
Регион: 38
Машина: Nissan Skyline V35
D@do is on a distinguished road
1.6.5.0 нет кнопов сканирования каналов в TV , выбор городов есть, где порыть,кто подскажет.
D@do вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2011, 11:30   #1620
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от D@do Посмотреть сообщение
Переключись кнопкой ВИД ЭКРАНА на экран с девятью кнопками, там можно настроить все какналы, так же там есть автопоиск (четыре стрелки вправо), но лучше настраивать вручную, нажимая кнопки КАНАЛ+ (две стрелки вверх) и КАНАЛ- (две стрелки вниз).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:35.
