Старый 13.09.2011, 21:16   #1601
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от kauk Посмотреть сообщение
а окно гармина должно появляться на 30 сек при его подсказке? если да, что для этого надо сделать? в навипроги его добавил, в настройках икара тоже вписал его как основную навипрогу, и еще один вопрос, где изменить расстояние на котором срабатывает подсказка по POI, помню тут вроде писали когда-то об этом или похожем, у меня они срабатывают когда я прямо мимо поста проезжаю в 10 метрах, хотелось бы за 100 хотя бы
С garmin и gisrx это работать не будет, гармин шлёт свой звук в системные, без образования своей линии в микшере, а gisrx держит свою линию постоянно активной. Поэтому отследить их подсказки не получается. Из 10-ти протестированных программ, не заработали только garmin и gisrx, и не удалось проверить с СитиГидом, просто потому что у меня только лайт версия.
Иди в настройки плагина RRPOI на втором экране настроек и увеличивай расстояние до нужного типа пои, только эти расстояния будут использоваться только после перезапуска икара
Старый 13.09.2011, 21:34   #1602
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Ну, в общем, проблема была и первая и вторая исключительно в одновременном присутствии иГо и в списке нави и в списке медиа, (ща пафосно скажу, смачно) Как И Предсказывал Создатель Выниманием "хвоста" из списка медиа вылечило обе болезни на корню. Работает как часы, спасибо!
Неужели у кого-то до сих пор компы с 512М ОЗУ? Наверное и ХР "сборка" самопальных гениев. А потом удивляемся, что что-то не работает.
Дорогой "Умник-критик-петросян", слыш, у меня все заработало идеально. Могу научить, если не умеешь пользоваться ограниченными ресурсами. А "сборка" моя личная на основе изучения Game Edition и полученного давным давно сертификата MSCE.
С уважением,
Дмитрий
Старый 13.09.2011, 21:52   #1603
nikolna
Аватар для nikolna
Машина: Mercury Mariner
стоп, а как же у меня тогда работает, гармин сам появляется при подсказке, и сворачивается если ничего не нажимать, да и приглушение при подсказках работает О_о
Старый 13.09.2011, 21:58   #1604
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от nikolna Посмотреть сообщение
Очень интересно, лично у меня не получилось, правда в машине он у меня не стоит, снёс после того как он меня несколько раз в чужих городах на встречку отправил, точнее не стал ставить после переустановки винды. А дома работать не захотел. Так что делись настройками, кому нибудь пригодиться.
Старый 13.09.2011, 22:05   #1605
nikolna
Аватар для nikolna
так настройки самые обычные, брал со скрина который в этой теме netrider выкладывал ( вот ), а потом добавил в навигационные программы и все
я другие нави еще и не пробовал, в машине тока гармин и в икар из всех програм встроин только он один
я еще когда на горе море ехал удивлялся как жеж это удобно что он появляется при подсказках
Старый 13.09.2011, 22:12   #1606
Bersenev
Аватар для Bersenev
А что стоит в настройке ЛИНИЯ МИКШЕРА?
Всё, увидел на скриншоте, значит он всё таки создаёт свою линию, тогда значит остаётся только GisRx, эта точно работать не будет
Старый 13.09.2011, 22:20   #1607
netrider
Аватар для netrider
Мне сие не удалось.
С уважением,
Дмитрий
Старый 13.09.2011, 22:23   #1608
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
kauk has a spectacular aura aboutkauk has a spectacular aura about
чет я не очень понял, что сделать надо? микшер вообще не настраивал пока, так вроде норм работает
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
kauk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 22:25   #1609
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от netrider Посмотреть сообщение
Мне сие не удалось.
Из предыдущих сообщений я понял, что у тебя стоит ХР, а эта функция будет работать только в семёрке
Старый 13.09.2011, 22:28   #1610
netrider
Аватар для netrider
С уважением,
Дмитрий
Часовой пояс GMT +4, время: 10:51.
