Старый 29.08.2011, 13:37   #1951
Кто просвятит про параметры Lean-Rich ?
Давно уже вижу что у меня циферка стоит 65 мСек а в мануале вроде от 0 до 1мСек.
Я предполагаю что это время переключения ЛЗ из бедной в богатую. Т.е в моем случае передний фронт растянут на 65 мСек? По графикам точно не узнаешь - это же не осцил.. ( Интересно, проблема в ЛЗ (хотя электроды чистил - блестят) или все таки смесь?
Не пробывал в режиме теста смотреть? Странно, но шаг у этой функции - 65.5мс. Проверил еще раз...
Последний раз редактировалось Valentin8080; 29.08.2011 в 17:07.
Старый 29.08.2011, 14:09   #1952
diag_nost
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
что делать категорически нельзя. На датчиках обедненной смеси на платиновыйй электрод нанесен керамический диффузионный слой(несущий функцию ионного насоса) , который при чистке удачно смывается-затирается. Эти датчики при бедной смеси работают как источник тока, а при богатой как обычный циркониевый
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 14:13   #1953
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
Машина: Dodge Caliber
Игорек7 is on a distinguished road
Сообщение от Игорек7 Посмотреть сообщение
HELP!
Centrafuse 2.1 показывает не правильные коды ошибок - почему, кто сталкивался??? Адаптер ELM-327...
Что, ни кто с таким не сталкивался???
Игорек7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 14:26   #1954
Denkos
У меня в 3.1 все нормально
Старый 29.08.2011, 15:09   #1955
Игорек7
Аватар для Игорек7
Регион: 31
А у меня 2-й раз ЧЕК вылазит и 2-й раз не ту ошибку показывает
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
Старый 29.08.2011, 15:41   #1956
lecsa
Аватар для lecsa
Сообщение от diag_nost Посмотреть сообщение
Да это обычный циркониевый лз, проблем был еще до этого.
Вот граф, ЭБУ периоды меряет но из каких условий я не пойму
Первый лз (верней L-R) до записи чаще мониторился а как стал писать, что то замолк. (наверное фоткаться не любит) А вот 2й по полной - но опять, какие условия для монитора?
Еще, собирал под себя профиль, выделял используемые пиды (ну как обычно, чтоб немного разгрузить шину) так вот, выделяю что надо и конечно (выделенное синими стрелками) L-R сохраняю, и в итоге этих пидов (L-R) НЕТ а остальное есть ! Потом отдельно для проверки сохранил -тоже пусто.
Тип файла: rar O-R .rar (1,009 байт, 572 просмотров)
Старый 29.08.2011, 15:47   #1957
lecsa
Аватар для lecsa
Не пробывал в режиме теста смотреть? У тебя просто показывает конец шкалы.
...ммм, пытаюсь декодировать Валентин, а немного поподробней, не могу связать в кучу
Старый 29.08.2011, 15:59   #1958
diag_nost
А в Инфо Эку есть эти пиды? Какой мотор?
Старый 29.08.2011, 16:16   #1959
diag_nost
Сегодня кстати тоже пробывал последней версией подключаться к Кроуну 2JZ-FSE, так там тоже непонятки с кислородниками(В1 по нулям, В2 до 5в при перегазовки подпрыгивает) и при записи графиков связь прерывается
Старый 29.08.2011, 16:24   #1960
На счет связи - изъезженная тема - регулируй RTO.
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
