Старый 24.08.2011, 22:16   #1251
D@do
Регион: 38
Машина: Nissan Skyline V35
D@do is on a distinguished road
АААААААААААААА!!!!! Пойду застреливаться, молчит дивидюк, не хотит кино показывать.
Win7, ставлю klite 7.20 всё по умолчанию,в конфиге прописываю путь Alias:HDD1
Path:E:\VIDEO_TS и ok. Запускаю Icar , захожу в менеджер , включаю DVD в списке медия источников, жму обновить ,закрываю менеджер, жму DVD и тишина.
С винды диск запускается, пробовал USB привод то же пальто.Вот сижу тупо туплю.
Help ми плиз.
D@do вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 22:22   #1252
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от D@do Посмотреть сообщение
Help ми плиз.
Если E:\ у тебя именно двд привод, то и путь надо указывать не E:\VIDEO_TS, а E:\
Старый 24.08.2011, 22:38   #1253
D@do
Регион: 38
СПС, уже близко , Title 0, Chapter 0 , жму плай тишина, хм, чичас его стукну.
Старый 24.08.2011, 22:48   #1254
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Я полагал, что это единичный глюк (как то раз такое уже было), но сегодня повторилось несколько раз, так как активно пользовал навигацию - ездил по незнакомым местам по сложносочиненным маршрутам с несколькими промежуточными точками. При использовании клавиатуры (скиновой) иногда вылетает с ошибкой (пустое поле и кнопка ОК) Garmin Mobile PC. Так же вываливался два раза с сообщением по кривой адресации памяти (can't read address или что-то в этом роде) при поиске POI на большом расстоянии (искал заправку по параметру "близко к концу маршрута"). При запуске без iCar просто из XP подобного поведения не замечено. В итоге ездил весь день по этим ____ным "президентским пробкам" с винампом и навигашкой. Что там было и как - не знаю, не до логов было. Просто сообщаю. Надо будет включить логи, в следующий раз конкретнее буду.
P.S. Обидно!
С уважением,
Дмитрий
Старый 24.08.2011, 23:07   #1255
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от netrider Посмотреть сообщение
Я полагал, что это единичный глюк (как то раз такое уже было), но сегодня повторилось несколько раз, так как активно пользовал навигацию - ездил по незнакомым местам по сложносочиненным маршрутам с несколькими промежуточными точками. При использовании клавиатуры (скиновой) иногда вылетает с ошибкой Garmin Mobile PC. Так же вываливался два раза с сообщением по кривой адресации памяти (can't read address или что-то в этом роде) при поиске POI на большом расстоянии (искал заправку по параметру "близко к концу маршрута"). При запуске без iCar просто из XP подобного поведения не замечено. В итоге ездил весь день по этим ____ным "президентским пробкам" с винампом и навигашкой. Что там было и как - не знаю, не до логов было. Просто сообщаю. Надо будет включить логи, в следующий раз конкретнее буду.
P.S. Обидно!
А как встроен гармин? если не сложно скриншот настроек или ini файл с настройками покажи. Есть возможность запустить гармина из икара, но без воздействия икара на гармин. В общем давай свои настройки я их поправлю и думаю проблема решиться.
Старый 24.08.2011, 23:17   #1256
netrider
Аватар для netrider
Окей, ща все будет. Пойду сейчас минут через 15 за сигарой, ибо вечерний вискарик без сигары это как красивая женская грудь под водолазным скафандром, заодно и в машину зайду скриншот сделаю Я не заморачивался сильно - сделал просто стандартное встраивание с перехватом. Если поможешь - буду крайне благодарен. Уже почти иду.
С уважением,
Дмитрий
Старый 24.08.2011, 23:46   #1257
netrider
Аватар для netrider
Продавец в отделе сигар редкостный идиот. Купил табак для трубки.В общем, я в машине и вот скриншот.
С уважением,
Дмитрий
Старый 25.08.2011, 00:22   #1258
Bersenev
Аватар для Bersenev
В архиве два варианта настроек, смысл в чём, икар будет запускать не гармин, а скрипт, который в свою очередь запустит гармин. При таком варианте икар не оказывает никакого отрицательного воздействия на запускаемую программу. Первый вариант с захватом гармина, если не будет работать, то второй уже без захвата, здесь икар вообще никак не влияет на программу, это делает скрипт. Настройки кладёшь в папку ApplicationSettings и загружаешь. Удачи. Возможно придётся поправить пути.
Тип файла: rar ApplicationSettings.rar (949 байт, 580 просмотров)
Старый 25.08.2011, 00:36   #1259
netrider
Аватар для netrider
Спасибо, завтра попробую, отпишусь.
С уважением,
Дмитрий
Старый 25.08.2011, 00:48   #1260
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Попробовал, 3197 вроде как прекратились, но 3194 никуда не делись.
Продолжаем отрубать всё что попало под руку. На сей раз препарирована визуализация. Пробуем экзешник
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
