#2931 |
![]() Регистрация: 12.08.2011
Регион: 19
Машина: nissan tino
![]() не совсем понял ИЗВИНИТЕ! выложить подключение чего? если соседских TOYOT то просто запускаю прогу TECUv2.3.0.7g выбираю ECU 0001 Corolla/...../...../..... NZE121 (АКПП) 04.2004-12.2004 12А30 проключаюсь и пользусь тем что поддерживается данным софтом подскажите что выложить?
#2932 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() если в настройках вы поставили птичку лог-файл то в папке Кадр будут
записываться логи по каждому вашему выбранному опросному действию анализируя логи можно посмотреть что происходит когда вы подключаете свой Ниссан Тино, есть ли связь или что то не так |
#2933 |
Регион: 19
Машина: nissan tino
![]() СПАСИБО!!! завтра принесу !
#2934 |
Машина: А6 TDI
![]() Добрый день,
поробовал подключится к nisssan Serena YD25 - не читает. Машина периодически бывает под рукой. Что можно изменить в настройках? |
#2935 | |
Регион: 19
Машина: nissan tino
FindECUv1.0.0.3! тоже не находит |
#2936 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() да лечил уже, даже новую виду поставил, но нехера не работает блин при выходе из сна висит скрипт на пузе в панели винды, и в инфопанели икара все цифры замерли. Расскажите секрет или может в винде-БИОСЕ че надо настроить или какую ставить винду, где скачать.
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#2937 |
Регион: 19
Машина: nissan tino
![]() Спаял таки Consult1 при помощи программы ScanTech_Nissan_1_28 соединился с коробкой и "подушкой" двигатель отказыватся "видеть"! когда разобрал разьем от адаптера к машине чтоб подпаять провода понял что сам "ЛОХ" в прошлый раз когда удлинял провода посадил (соплю) между контактами 7 и 8! при помощи тогоже АДП 504 и проги OBD II ScanTech Nissan соединился с двигателем! флажки ЛОГ файл в этих прогах выставлял, должны сохранится, если помогут завтра могу принести
#2938 | |
прилагай лог-файл от программы TECU Последний раз редактировалось тсж39; 21.03.2013 в 12:38. |
#2939 |
Регион: 19
Машина: nissan tino
![]() сегодня вернули "нормальный" копьтер с ним вообще без проблем
#2940 |
Машина: toyota FunCarGo 2002 г.в. 2nz
![]() господа хорошие подскажите, подключился к авто посмотрел и что с этим теперь делать. как понять что работает, а что не совсем в норме
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
