Старый 05.08.2011, 15:08   #2901
Denkos
Последний раз редактировалось Denkos; 05.08.2011 в 16:04.
Старый 05.08.2011, 15:41   #2902
diag_nost
Машина: калдина st210 98'
diag_nost is on a distinguished road
Последний раз редактировалось diag_nost; 05.08.2011 в 16:15.
diag_nost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 15:47   #2903
Denkos
Старый 05.08.2011, 16:06   #2904
diag_nost
Последний раз редактировалось diag_nost; 05.08.2011 в 16:14. Причина: ----
Старый 07.08.2011, 17:26   #2905
Сообщение от evg220 Посмотреть сообщение
Для Valentin8080
Извеняюсь, что не совсем по теме, но нельзя ли добавить в FindECU протокол для MUT-II? Думаю, что это не сложно.
ECU с MUT-II протоколом можно найти выставив 5Baud инициализацию.
Старый 07.08.2011, 18:09   #2906
evg220
evg220 is on a distinguished road
Так и пробывал.
На "Space Star"е (2002г.) ничего не нашел. Ни на 10400 бод, ни на 15625.
Может что-то в запросе не хватает?
evg220 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2011, 20:55   #2907
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Здравствуйте Всем!!!!
У меня вопрос Валентину и Всем тоже!!!
Вот кадр с моей машины (тойота ариста, мотор 2jz-gte)
машина работает на холостых оборотах, МАП сенсор показывает разряжение 23 кПа!!!!
А вот кадр сделаный когда машина заглушена, зажигание включено.
МАП сенсор показывает 67 кПа!!!! Но ведь по идее должен казать 101 кПа!!!!!!!!!
Сначала я было подумал, что в проге ошибка, но после чтения машины сканером выяснилось, что показания проги верны!!!!
Машина работает на ХХ и те же 24 кПа!!!!
На заглушеном моторе показывает 70 кПа.
Может кто-нибудь прольёт свет, почему такие показания?
Огромное спасибо Валентину за проделаную работу!!!
Старый 08.08.2011, 02:37   #2908
diag_nost
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Однозначно датчик корявый, поскольку на заглушенном двигателе на него ничто не влияет (если никто через выхлопную вакуум не создает)
Старый 08.08.2011, 13:16   #2909
Clon50
Регион: 18
Машина: RAV4-2
Clon50 is on a distinguished road
Предполагаю два варианта.
Первый уже озвучен - "корявый датчик"
Второй - программно в мозгах зашито: давление выше, скажем 60 кПа, считать всегда равным 67, так как при таких низких оборотах двигатель не работает и находится в режиме "останов" либо "старт".
Clon50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2011, 14:23   #2910
diag_nost
Чтоб исключить датчик необходимо проверить напругу на выходе тестером, при заглушенном двигателе должно быть около 2.5вольт
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
