#1181 | |
![]() Регистрация: 27.07.2011
Машина: Honda CR-V
У меня стоит супервизор TPS3510P, может его выпаять и 4 ногу КА7500 освободить? |
#1182 |
![]() Регистрация: 09.06.2009
Машина: HONDA CR-V 1998г
![]() хорошая вещь,зачем выпаивать
если сразу не запустился,значит где то накосячил,теперь только вычисляй! |
#1183 |
![]() Регистрация: 15.07.2011
Регион: 56
![]() Приобрел второй БП микруха S494P, LM399 нет, все подключил, итог - тоже не запускается..
+5VSB через кренку подавал, никакой реакции. А чем дело не пойму |
#1184 | |
Регион: 56
Пожалуйста, отметьте на на ней что куда подключать!!!(Делаю по этой схемЕ) |
#1185 | |
#1186 | |
транзисторы там применяются Р-канал!!!! |
#1187 | |
Машина: Honda CR-V
Трансформатор оказался слишком маленьким чтобы матать 1мм. Намотал 0,7 еле влезло. При запуске все напруги в норме ничего не греется, вешаю вентиль - все глохнет. Но это уже хоть какой то результат. Платку не переделывал (с ирфами, кренками, кондерами, резисторами) отпаял от педъидущего блока и поставил на этот, т.е. если проблема в трансформаторе, то платка собрана верно. |
#1188 | |
а 250 ватт,это древний раритет,у него нет ничего ,он и запускается(т.е. постоянно управляющие импульсы выдаёт),а под нагрузкой у тебя опять косяк вылазит! |
#1189 | |
Машина: Honda CR-V
вот сама платка, может всеже на ней косяк(плоховато видно, но понято можно) |
#1190 |
![]() всё правильно.
раз запускается,тогда точно косяк в намотке. отключай одну вторичную обмотку от диодов 5в и 12в,и сажай нагрузку 5ватт должно держать |
