Старый 20.07.2011, 11:50   #2851
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от alexey_r Посмотреть сообщение
InfoECU сработало , ошибки упрямо не показывает. Ещё раз проверил панелью (toyota obd) - уже 2 ошибки - одну показывает CheckEngine, опять полезла - неисправен нагреватель 2 лямбда зонда, и одна такая-же сохранённая.
логи- 5417 на ECU
5436 - запрос ошибок
попробуй добавить этот ини-файл в папку ECU и проверь с ним снятие ошибок
Тип файла: rar GreatWall_PWT1.rar (270 байт, 822 просмотров)
Последний раз редактировалось тсж39; 22.07.2011 в 00:08.
Старый 20.07.2011, 18:27   #2852
evgesha53
Машина: Hover H3
evgesha53 is on a distinguished road
Очень радует,что ведётся работа по Great Wall. Нет программ под этот авто нигде,только эта.Как отдушина.Спасибо большое Вам. У меня авто Hover H3 2.0L 2011г/в. Связывается с ней. Думал только с H2 2.4L работает, оказывается и с моей. Потом выложу,всё,что нужно.
А считывание ABS планируется в программе интересно?
Ещё раз спасибо.
evgesha53 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2011, 23:09   #2853
alexey_r
Машина: Great Wall Safe 08 (Гжель)
alexey_r is on a distinguished road
Сделано. Результат - налицо: стал выдавать номер ошибки в таблице параметров реального времени. Но ни при каких конфигах не на странице ошибок, по другому адресу ошибки у СЕЙФА(а другом сейфе, наверное).
Вопрос: что я сотру , тыкнув на крыжике сброс внутренней памяти ECU????
Ещё небольшие ляпы - типа 60об/мин , 2 гр/сек расход воздуха и 82% нагрузка на двигатель - а он вообще стоит.
601 - запрос на наличие ошибок версией 2.3.0.7 с инишником GreatWallPWT1
Тип файла: txt kadrM1_1.txt (1.9 Кб, 1051 просмотров)
Тип файла: txt 210711_215601.log.txt (313 байт, 953 просмотров)
alexey_r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 00:16   #2854
тсж39
Аватар для тсж39
для alexey_r
попробуй еще раз предыдущий вариант, я изменил там ини-файл
сброс внутренней памяти ECU-может стереть на некоторых машинах
адаптационные настройки например автомата или вариатора
я думаю не стоит
Старый 22.07.2011, 00:26   #2855
evgesha53
Машина: Hover H3
alexey_r У меня на ховере тоже самое.ЭБУ MT20U.
У меня так-же. С оборотами любой другой программой,тоже самое. На заглушеном 60 об. Может таким образом фильтруется нч составляющая индустриальных помех. Пробовал и на других ховерах H3 тоже самое. На работе к БОШу подключал,- ровно 60 оборотов.
Старый 22.07.2011, 15:49   #2856
evgesha53
Машина: Hover H3
С версии 2.3.0.7b или A. Не помню какая у меня. Перестала работать с Hover H3. Соединяться соединяется,но все параметры нули.
Не знаю,что нужно выкладывать,но вот,что удалось сохранить.
Ещё показания с программы скан мастер выложу.
Название: Scan Master.jpg
Тип файла: txt InfoECU.txt (290 байт, 1156 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_3.txt (1.9 Кб, 944 просмотров)
Тип файла: txt kadrM1_5.txt (1.9 Кб, 1334 просмотров)
Тип файла: txt заглушен2.txt (1.9 Кб, 1161 просмотров)
Тип файла: txt Заглушен..txt (1.9 Кб, 1058 просмотров)
Тип файла: txt по obd.txt (9.5 Кб, 1036 просмотров)
Старый 22.07.2011, 15:56   #2857
versoman
versoman is on a distinguished road
Exclamation
вопрос такой, а если есть кабель WV audi: usb OBD2 OBDII Vag Com KKL Interface cable - им Ярис Версо (фунтик леворульный) европейский прочитать можно будет или нет? Кто-нибудь в курсе?
Последний раз редактировалось versoman; 23.07.2011 в 11:14.
versoman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2011, 17:45   #2858
advocat_gx105
Регион: 65
Машина: Марк 2
advocat_gx105 is on a distinguished road
привет!
Valentin8080 Респект реально!
такой вопросик: коннектиться все нормально, мониторит, но когда даю газ в пол - связь рвется почему то,
T-Mark 2 99, 1G-FE Beams
advocat_gx105 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 19:48   #2859
evgesha53
Машина: Hover H3
Cпасибо ,будем пробовать.
Последний раз редактировалось evgesha53; 23.07.2011 в 19:48. Причина: Дай Вам Бог здоровья!
Старый 23.07.2011, 22:17   #2860
alexey_r
Ты мою то последнюю версию пробывал, без всяких изменений ini?
Ну , вот , благодаря дооооллллгггооо_терпению Валентина и моей вредности получен результат на отлично - кажет всё и там где надо.
Всяческие бесты и регардсы прогам , юзающим Delphi. Borland rulezz forever!
Тип файла: txt infoecu.log.txt (588 байт, 1069 просмотров)
Тип файла: txt errclear.log.txt (469 байт, 1069 просмотров)
Тип файла: txt ErrECU_1.txt (239 байт, 1562 просмотров)
Тип файла: txt errlist.log.txt (457 байт, 1334 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
