Старый 18.07.2011, 10:38   #11
Vladget
Вообще ты для начала должен все свои сигналы привести к одному уровню т.е. их надо преобразовать (конкретно для "башки" уровень уменьшить), потом подать на микшер с него на усилитель вот только опять наверно проблема будет в том что в п.1 первом написал что надо что то завести на фронтальные колонки - наверно звук будет во всех колонках, или я не понял и у тебя только фронтальные? тогда все будет ОК
Старый 18.07.2011, 10:56   #12
balabollng
Блин! )))
Нафиг я этот корпутер поставил )) Нужно было просто башку менять на башку с wince ))
Старый 18.07.2011, 11:02   #13
Vladget
Да там все проще чем ты думаешь!
Старый 18.07.2011, 11:13   #14
balabollng
Проще?)) Получается нагромождение усилков...
Старый 18.07.2011, 11:24   #15
Vladget
вот посмотри что то такое http://forum.cxem.net/index.php?show...88%D0%B5%D1%80
Старый 18.07.2011, 18:02   #16
awtoap
Аватар для awtoap
Два усилка на один дин в таком включении работать не будут (точнее будет что-то итого, но не долго)...про диод товарищ выше правильно сказал. Самое лучшее решение - завести вход в штатную магнитолу...самое простое найти чип аудио проца (что-то типа TDA7313, PT2313 и тд.), разорвать две дорожки (левый и правый канал) любого входа этой микры (скажем ФМ или CD или че там еще) и пустить на переключатель выведенный где-то на торпеду. В итого либо бошка играет штатно, либо комп, причем все регулировки по звуку присутствуют с кнопок мафона.
Старый 18.07.2011, 18:19   #17
Vladget
Ну это еще проще делают диапазон АМ как правило не используется вот эту кнопку и задействуют для включения реле которое и включает линейный вход но для этого надо сильно дружить с паяльником
Старый 18.07.2011, 19:39   #18
paxum
Регион: 73
Машина: ВАЗ-21123
paxum is on a distinguished road
Лет 10 назад у меня таким же образом (ч/з диоды), были подключены к входу AUX музыкального центра телевизор, видак и DVD. Всё прекрасно проработало лет пять! И сейчас музыкальный центр жив, просто надобности в таком подключении уже нет. Никакой постоянки там не получиться.
Мой проект
FrontEnd
paxum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 22:10   #19
что такое Parrot и чем не устраивает AUX коли он в магнитоле присутствует?
Старый 18.07.2011, 22:16   #20
awtoap
Аватар для awtoap
Верно говорите... там будет не постоянка, а толька положительная (отрицательная) полуволна от переменки. Звуком там и не пахнет. Коммутатор на диодах использовался в самых дешовых китайских шарманках, но там принцип работы другой и в данном случае не применим.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
