#31 | |
![]() Регистрация: 02.02.2010
Машина: Corolla
Карту заказал. Едет из китая. Будет через месяц где-то. Там и послушаю, сравню. Пока построено просто: Усилки подключены во встроенную звуковую, фронт в зелёный, саб в синий. Выбрана схема звучания 4.0 и в фубаре установлен DSP "Convert stereo to 4 channel". В ближайшем будущем поеду к одному широкоизвестному в узких кругах специалисту по автозвуку в Питере. Есть ряд пожеланий по звуку, но нет понимания, как их реализовать. Буду советоваться. О результатах отпишусь.
Toyota Corolla 2007 |
#32 |
![]() Регистрация: 08.02.2011
Регион: 68
Машина: LADA Priora
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3 Priora CarPC |
#33 |
![]() Регистрация: 19.07.2011
Машина: Т4
Скин Darkone для фубара подкоректированный можно куда то скинуть, а то самому мозгов нехватает или времени.
#34 | |
Машина: Corolla
#35 |
![]() Регистрация: 31.10.2008
Регион: 44
Машина: 2001\Toyota\Фунтик
Очень круто!
--Моя Toyota-- |
#36 |
Машина: Corolla
Найдены причины:
1. Помех на мониторе - земляная петля, образованная проводом питания и "сигнальной" землёй. Эта петля на себя все наводки и собирает. (раньше не догадался, потому что до конца не осознавал, что есть земляная петля). Нужно гальванически развязать землю питания и проблема должна уйти. Ещё не проверил, но уверен в успехе. 2. После многочисленных экспериментов выяслена причина высокочастотных хрипов на рояльных записях и в иных местах. Причиной всему усилитель. Кроме того пришло понимание, что DLS CA450 - гуано. Будем менять ![]()
#37 |
Гальваническую развязку обычно делают не по питанию, а по сигналу.
но я бы рекомендовал не делать развязку, а наоборот избавиться от петель нормальным заземлением (минус монитора связать с минусом компа толстым проводом) |
#38 | |
Машина: Corolla
http://www.youtube.com/watch?v=ep0jAeq1kzM Сейчас 1.5 кв.мм провод.
#39 |
поясню, нужно сделать так что бы между землей источника сигнала и землей приемником сигнала не было разницы потенциалов ни при каких обстоятельствах, не зависимо от потребляемого ими токов. а этого можно достичь только очень толстым кабелем земли, либо немного схитрив посчитать минимальное необходимое сечение кабеля.
#40 | |
Машина: Corolla
Нагрузка - монитор ![]() А плюс при этом лучше взять с БП carPC или из бортовой сети?
| Метки |
| 9300, carpc, corolla, joycon, transflective |
