#2811 |
Регион: 14
Машина: Honda-Civic "00 г.в.
![]() Добрый день! Друзья извините, что вторгся на ваш сайт,но у меня есть ряд вопросов к вам. Живу я на дальнем востоке, ремонтом "праворуких" японок занимаюсь давно (хобби,есть основная работа), недавно находясь в отпуске по совету "специалистов" приобрел портативный сканер Maxi Diad JP701, на большее пока бабла не хватает (как сказали для новичка в плане диагностики- сойдет, а то всё "скрепки, да перемычки"). У кого нибудь есть такой? Может у какова нибудь "кулибина" есть программа по русификации данного прибора, а то китаёзы что то не спешат обновлять программу.Я не спец. по компам, но есть ли возможность дополнить или откорректировать программу,чтобы брал по больше "праворуких" японок, а то есть жизненный случай- по "частично внутризаводским" протоколам, а так же протоколам OBD ii, прописанном в нем(сканер), жуёт многие "праворукие" авто, но однажды пришла Toyota-Ist (2NZ), он не смог с ней связаться ни по одному из протоколов, хотя до этого были Toyota Bb,Vitz,Spasio с теми же ДВС и на той же платформе- жевал без проблем! Абсурд какой то! И ещё, друзья, есть ли у кого распечатка внутризаводских кодов OBD ii, для японок. С уважением новичёк!
#2812 |
![]() Регистрация: 10.07.2011
Регион: 21
Машина: Toyota Prius NHW11
![]() Привет всем. Читал на форуме про китайский eml-327 что у кого то не коннектится (Faritov писал) ну так вот у меня этот девайс связался на скорости 38400 вот что выдал:
Марка: Toyota Тип ECU: Powertrain Автомобиль: Toyota EFI (ISO-9141) Вариант 2 Тип OBD: OBDII (California ARB) ID ECU: 47030 Поддерживаемые пиды у SID=01H: 01 1C 20 61 62 63 64 70 71 73 74 90 91 97 98 99 9A 9B 9C A0 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B2 B4 B5 B7 B9 BA BC C0 C1 C2 C3 CA CB CC CD CE D0 D1 D3 E0 E1 EC Поддерживаемые пиды у SID=02H: 02 20 70 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD B0 B2 B7 B9 BA BC C0 C1 C2 C3 D0 D1 E0 Поддерживаемые пиды у SID=09H: Поддерживаемые пиды у SID=21H: Поддерживаемые пиды у SID=30H: больше ни чего не могу сделать с этой прогой, да и с другими кроме оборотов двигателя никто ни что не показывает... мне бы до кислородных датчиков добраться помогите плз. че где прописать? |
#2813 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
![]() Выложил протокол Toyota для EFI, то что сам смог отснифферить.
#2814 | |
Регион: 21
Марка: Toyota Тип ECU: Powertrain Автомобиль: Toyota EFI (ISO-9141) Вариант 2 Тип OBD: OBDII (California ARB) ID ECU: 47030 Поддерживаемые пиды у SID=01H: 01 1C 20 61 62 63 64 70 71 73 74 90 91 97 98 99 9A 9B 9C A0 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF B0 B2 B4 B5 B7 B9 BA BC C0 C1 C2 C3 CA CB CC CD CE D0 D1 D3 E0 E1 EC Поддерживаемые пиды у SID=02H: 02 20 70 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD B0 B2 B7 B9 BA BC C0 C1 C2 C3 D0 D1 E0 Поддерживаемые пиды у SID=09H: Поддерживаемые пиды у SID=21H: Поддерживаемые пиды у SID=30H: |
#2815 |
Регион: 21
#2816 |
Регион: 21
![]() вот теперь прицепились...
#2817 |
![]() Вообщем все ясно, добавь в папку ../PIDS/Toyota/Powertrain файлы их прикрепленного архива.
Далее в программе выбирай "Toyota EFI(ISO-9141)". В настройках программы смени: COM: где у тебя ELM327 висит Скорость:38400 RTO:20 Адаптер:ELMISO Иниц. ELM: 4 или 5 попробуй (это файлы из архива) |
#2818 |
Регион: 89
Машина: Тойота королла 2006 г.в.
![]() Здравствуйте!
Что имеем: Тойота корола седан 2006г.в. сборка Турецкая 1.4 МКПП (руль с лева). Разьем OBDII в машине найден. Имеет задействованные контакты - 4,5,7,9,12,13,16.(в смысле провода к контактам припаяны с обратной стороны) Был диалог с продавцом адаптера (ЕЛМ327 USB железный корпус). По его заверениям этот адаптер считает с моей машины не более 10-12 общеизвестных параметров с двигла. Это при помощи универсальной проги идущей с адаптером. Все остальное не доступно. ВОПРОС: Если этот адаптер хоть ЧТО ТО сможет считать, то чисто теоретически он сможет считать и ОСТАЛЬНОЕ? (те параметры что читает сервисный сканер). Ну и под вопросики собсно: 1.Есть ли поддержка данной прогой адаптера ЕЛМ327 USB в 1.4 (китай) ? 2. В какую степь надо копать -курить чтобы расширить список читаемых параметров (PID)? Чуть не забыл. мастеркитовский к-л вм9213 адаптер не пошел на моей машинке...(((( Спасибо. |
#2819 |
Регион: 55
![]() Подскажите есть вот такой синезубый адаптер http://cgi.ebay.com/ELM327-OBD2-OBDI...item25618830c3
Машина Toyota Corolla Runx 2zz-ge движка. Получится ли использовать адаптер с моей машиной? |
#2820 |
Регион: 21
![]() Добрый день. В общем поигрался я с настройками, с файлами из архива не получилось, но вот с eml0 (по какой то причине я его не использовал раньше) получилось следующее (лог в архиве) и почему то id ecu сменился... да и двигатель другой 1nz, о определился 1nh, мож и не принципиально это... только до датчиков кислорода так и не достучался.
Здесь присутствуют: 112 (пользователей: 0 , гостей: 112) | |
