Старый 13.07.2011, 17:59   #771
karpuk
Аватар для karpuk
Машина: Audi A4
Сообщение от odessit Посмотреть сообщение
А по мне тишна?
Скажи пжл. проигрываемая музыка находиться на венике или на айпаде? Если на айпаде, то получается что в момент когда просыпается икар и пытается что-то проиграть диска с песнями нет. Этот диск появляется только когда появляется всплывающее окно.
Старый 13.07.2011, 18:42   #772
Fedorych
Сосед похвастался что в его бортовом компьютере есть такая функция, как подача звукового сигнала при превышение заданной заранее скорости.
Выставил 100 или 120км.ч и едешь, если превышаешь начинается пиканье, по неволе сбрасываешь скорость, короче все как в igo или навителе.
Может и в икаре такую функцию реализовать?
з.ы. в качестве звука, что-то типа "Не гони"
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Старый 13.07.2011, 19:07   #773
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
zanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura aboutzanuda has a spectacular aura about
В Икаре это давно есть. хоть через каждые 10км превышения новый звук
zanuda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 19:09   #774
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Да музыка находиться на внешнем устройстве (ipad )
Да когда стартует Икар оно видимо еще не инициализируеться ...
Так как после старта вылазит окошко икара с предложением всяких вкусностей типа проиграть музыку итд ...
Отсюда 2 вопроса ...
1 - У меня винда грузиться примерно за 20 сек с нуля до музыки в Икар ... Так как выключенны всякие ненужные службы итд ...
соответственно икар залетает Быстрее чем происходит инициализация внешнего винта ... как сделать так , чтобы Икар всетаки проверял например наличие подключенного винта каждую секунду например ...
Ненащел проверил ненашел проверил ... и так пока ненашел ...
А то он ненашел и все Стоит Ждеть ... а винт через секунду уже подключился ...
2- Вопрос как Убрать Каждый раз выплывающее окошко с предложением запустить чего либо ? Ну для флешки понятно пусть будет но оно Каждый раз Вылазит на винт который как внешний юзаеться ... и запускаеться всегда ...
Как можно отрубить автозапуск и желательно автозапуск чтоб можно было отрубить по конкретным устройствам навсегда ...
Старый 13.07.2011, 21:30   #775
Bersenev
Аватар для Bersenev
Это и в правду давно уже есть. Заходишь в ЗВУКИ, правые шесть событий по условиям, настраиваешь любое из них на превышение нужного значения и всё. Вот только предупреждение будет только один раз, в следующий раз сработает только после того как скорость опустится ниже заданного тобой значения.
Старый 13.07.2011, 21:36   #776
Bersenev
Аватар для Bersenev
Пока можно только отрубить полностью, для этого открой ExecTBL.ini, первой строкой там стоит такая команда "OnDeviceArrival". За комментируй или удали эту строку.
а отключение автозагрузки для устройств я сделаю в следующей версии
Старый 13.07.2011, 21:53   #777
Fedorych
Да, нашел.
Давно что-то я не заходил в ЗВУКИ.
А с помощью чего можно сделать приятное звуковое предупреждение, случайно не подскажешь?
Старый 13.07.2011, 21:59   #778
odessit
С помощью жены или любовницы
О спасибо пока отключу авторан
Старый 13.07.2011, 22:05   #779
Fedorych
Осталась только найти микрофон, подходящую аппаратуру и уговорить жену.
А если серьезно.
Я не думаю что Bersenev для звуковых предупреждений, используемых в икаре, привлекал жену
Старый 13.07.2011, 22:10   #780
odessit
Да взял любой робот голосовой и начитал
Токо подбери поприятнее ... Прог море...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:10.
