#751 |
Глупых вопросов кладезь
![]() Регистрация: 18.01.2006
![]() Кхм... Я искренне желаю, чтобы это оказалось совпадением, но после установки 6.1.100 крякнули драйвера аудио устройства. Причем крякнули так, что я сейчас сижу винду переставляю... Пока не кипишимся, отпишусь по результатам.
---спустя 5 часов--- ЗЫ: Действительно какой-то странный косяк. На чистую винду после первого запуска айКара пришлось переставлять драйвера АС. Микшер системный испарился и как результат - ноль звука. Причем в списке задач soundman висит как ни в чем ни бывало, просто не работает. Переставил драйвера - все взлетело. Хрен его знает что это было. ЗЫЗЫ: Крик души: как вернуть нормальный экран видео, который без этих ненужных списков?
С уважением, Дмитрий Делай как я - покупай официальный iCarDS, вкладывай в будущее. В свое беспроблемное будущее. Мой очередной ПЦкар на базе Ford Escape 05 |
#752 | |
![]() Регистрация: 06.09.2008
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#753 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() Используй кнопку ВИД ЭКРАНА
#754 |
![]() Как ни странно, помогло
#755 |
![]() Так настрой нужные виды экранов, да замени потом на нужную тебе кнопку, если больше не собираешься менять вид экрана
#756 | |
я лучше сделал: на короткое нажатие - лампочка, на длинное - вид экрана ![]() ЗЫ: а "хотелки" можно тут опубликовать? просто очень не хватает такой фичи как loudness (поднятие низов и верхов при понижении громкости). Этакий пост-эквалайзинг после основного эквалайзера, зависящий от мастер-громкости или основной выбранной громкости. А то задалбывает пресеты эквалайзера переключать каждый раз как хочется сделать погромче. Например от 40% и выше ровная АЧХ, а при понижении пропорциональный рост низов и верхов (если смотреть на эквалайзер то сначала буквой Y, потом буквой V а потом буквой U). ЗЗЫ: я просто немножко звукоинженер и множко музыкант - мне уж больно ухи режет ![]() ![]()
#757 |
![]() Регистрация: 08.02.2011
Регион: 68
Машина: LADA Priora
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3 Priora CarPC |
#758 |
![]() Регистрация: 11.05.2008
Машина: Nissan Almera N16
![]() Почему-то при обновлении не подцепились странички IE "Избранное". Как можно восстановить?
Кстати, добавить ссылку вручную в "Избранное" тоже не получается. Может, что не так делаю... Последний раз редактировалось Alex-NN; 11.07.2011 в 17:02. |
#759 | |
![]() Регистрация: 13.02.2006
Машина: Audi A4
Но вообще странно что не подхватилось. Какая версия IE? |
#760 |
![]() Регистрация: 11.06.2009
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
![]() Пара вопросов...
Снова при выключении икара с кнопки пауер Не сохраняет треки!!! Хотя в этой версии винда нормально закрывает икар... И вырубаеться нормально... Приэтом Во время включения выплывает окошко подключающегося ipad (как винт) и спрашивает мол че надо... А трек с которого играл невоспроизводит А вообще почему то тупо ничего не играет ... Хотя стоит алвейс ат старт... Приэтом радио старует ровно с той станции на которой выключал машину!!! |
Здесь присутствуют: 10 (пользователей: 0 , гостей: 10) | |
