#1 |
![]() Регистрация: 02.07.2011
Регион: 67
Машина: Lifan Solano
Монитор подключил, загрузка идет, моник показывает, но перед загрузкой
рабочего стола моник отключается и пишит no SYNC? в чем проблема не могу понять |
#2 |
![]() Регистрация: 01.10.2009
Машина: 2002\Nissan\Sunny
Монитор определился как №2, а что делать не помню, где то читал подобную тему.
Загрузись с F8 и выбери ...... vga |
#3 |
Регион: 67
#4 |
У тебя ноут?
#5 |
Регион: 67
#6 |
такое произошло скорее всего из-за того что комп однажды включил с не подключенным монитором.
попробуй в безопасном режиме удалить драйвер видеокарты, и перезагрузиться. должно все заработать. потом можно установить драйвера н место. PS косяк в том в китайских мониторах не используются шины ID в мониторном кабеле. и комп не может корректно определить подключен монитор или нет. а в безопасном эта информация игнорируется и выводится картинка на все выходы. если переустановка дров не поможет то придется переделывать кабель VGA |
#7 |
Регион: 67
Огромнейшее спасибо!!!
все заработало после смены дров на более новые. И думаю последний вопрос нубский конечно))) я моник подключал через блок питания 220V, а других проводов нет, это значит мне нужно разрезать провода на гнезде чтобы подключить к АКБ? к этой фишке идет 2 красных и один черный, получается 2 плюса и один минус?))) |
#8 |
вообще то должен быть один красный один черный или же просто фишка черна с двумя контактами круглая. что за монитор, кинь фотку на этих "чудо проводов"
PS дело не в новых, дело в переустановке!!! |
#9 |
![]() Регистрация: 03.12.2007
Машина: Lada 11193
Даже не столько в переустановке, а скорее всего до этого моник подключался к "Большому Брату" (Читай домашнему компу) на котором было выставлено бОльшее разрешение, чем монитор в ПСКар (Там потолом на этой восьмерке скорее всего 800х600) надо было просто понизить разрешение до приемлимых 800х600.
Сам неоднакратно сталкивался с таким, у меня лечилось так =) |
#10 |
у меня такое бывает если комп загрузить без монитора, потом если загружаешься с подлюченным моником то комп его не видит и соответсвенно на этот выход (VGA) картинку не выводит, спасет или откат системы или переустановка дров.
Хотя после переделки кабеля проблема ушла. PS хотя и описанный вариант с разрешение возможен. |
