#2791 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() появится ли в программе возможность прямого доступа
к памяти EEPROM ECU (запись,чтение) |
#2792 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#2793 |
![]() вопрос Валентину
07 13 FF 00 A5 98 01 --что означает эта строка-очистка памяти?,А5-ПИД,9801-?адрес подпрограммы стирания памяти или адрес начала области стирания? 49 01 00 10 00 поэтому был предыдущий вопрос |
#2794 |
Регион: 70
Машина: Toyota Allex
![]() спасибо смог подключиться авто toyota allex 10.2004
цеплял через elm327 |
#2795 |
#2796 |
![]() не понятно, что дает время в начале лога,
для лучшей читаемости данных в ответе их бы подсветить каким нибудь фоном или как то выделить, например 0000003085: TxD(Эхо):82 13 F1 01 7D 04 0000003085: RxD:86 F1 13 41 7D 08 2B 00 02 7D если это возможно |
#2797 |
![]() Не понял вопроса, но это время с начала открытия ком-порта в милисекундах. А далее - на каждом пакете время приема пакета. Напомню, что в лог пишется эхо передачи, а не сама передача. Поэтому время приема TxD(эхо) и RxD одинаковое. Это один пакет, а далее в программе он уже разделяется.
Не думаю, что это хорошо, так как при просмотре и редактировании пользуюсь блокнотом. |
#2798 |
Машина: 2000 HONDA S-MX
![]() ездил тут по трассе... Если полностью убрать с педали газа ногу, форсунки полностью перестают лить бензин, следовательно получаем моментальный расход "?". Отсюда погрешность в вычислении среднего расхода. В городе эта погрешность выше... Калибровку расхода делал по трассе, в городе врать начинает (10,5 реальный расход, против 14 по компу в городе. По трассе до сотых сходится)
#2799 |
![]() Регистрация: 20.03.2010
![]() Ну, если полностью убрать ногу с педали газа, форсунки не перестают лить бензин. Режим отсечки включается по нескольким критериям. Учитывается нагрузка на двигатель, скорость и еще чего-то там. Т.е. только в тех случаях, когда нужно создать режим торможения двигателем. По крайней мере на Ниссанах QG-серии так.
МОМЕНТАЛЬНЫЙ расход ты получаешь при любом режиме. Мож ты имел в виду МИНИМАЛЬНЫЙ? Я не пробовал делать калибровку в проге, т.к. катаюсь с МУЛЬТИТРОНИКСОМ. Так вот мультитрониксу совершенно все-равно, какой режим езды - городской или по трассе. Расход показывает ОДИНАКОВО ТОЧНО, погрешность максимум 1-2%. |
#2800 | |
Здесь присутствуют: 101 (пользователей: 0 , гостей: 101) | |
