Старый 25.06.2011, 09:14   #541
netrider
Глупых вопросов кладезь
Аватар для netrider
Вопросы прямые - прямее некуда. Поиск не дал результатов.
1) Как реализована кнопка "модем"? Чем она заведует, какие действия выполняет? (если можно ответить развернуто - очень прошу)
2) Как прикрутить управление Bluetooth подключением к Интернет? В блюсолеях нужно соответствующую кнопку нажать - как это реализовать заведя на некую гипотетическую кнопку в АйКаре?
ЗЫ: 3) Про вывод звука с Bluetooth устройства тоже очень хочется понять - я с блютусами начал мутить недавно, все как-то эту тему обходил стороной. А тут уж очень хоца с телефона музычку заслушивать AUX-IN, это, конечно же, решение, но приятнее было бы никуда его не втыкать. Как я понял, блюсолея как гарнитура подключается только во время разговора. А НЕ во время разговора как-то можно?
С уважением,
Дмитрий
Старый 25.06.2011, 09:33   #542
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от netrider Посмотреть сообщение
1. Читай здесь http://www.pccar.ru/showthread.php?t=15239
2. Бдюсолиел лично я не разу не ставил, но могу предположить два варианта, 1. Делать скрипт для нажатия этой кнопки 2. Если есть возможность назначить горячую кнопку на это действие, то просто отправить эту горячую клавишу блюсолиел
Старый 25.06.2011, 09:49   #543
netrider
Аватар для netrider
По 1 пункту прочитал, пойду в машину много думать
По 2 пункту я, в общем-то, так и думал, что реализуемо только "через задний проход" - так я и сам догадался бы
Там в моем сообщении выше пока ты отвечал я нафлудил еще 3й пункт
И тогда еще один глупый вопрос: если ты блюсолейлю не ставил, как жеж у тебя все работает то?
С уважением,
Дмитрий
Старый 25.06.2011, 10:07   #544
Bersenev
Аватар для Bersenev
По третьему пункту как понимаешь я тоже не помогу, но насколько я знаю в блютус есть режим передачи стерео сигнала, по моему A2DP называется, судя по моему коммуникатору, но могу и ошибаться.
А у меня это и не работает, как то лично мне это не нужно, еее 901 чертовски тормозил при подсоединении по блютус со стеком windcom, поэтому блюсолиел я даже пробовать не стал. Это всё работает у автора, а скин я так делаю, по его указаниям.
Старый 25.06.2011, 10:24   #545
netrider
Аватар для netrider
в любом случае, спасибо. балдею от продукта
С уважением,
Дмитрий
Старый 25.06.2011, 11:06   #546
vovan028
Регион: ***эстония***
Машина: Renault Trafic
vovan028 is on a distinguished road
есть еще косячек не большой (сохранился с прошлой версии).
Встроил программу Crystal TV, но при запуске оной не отключается музыка (или инет радио), играющие в данный момент.
скрин настроек
Вин XP
vovan028 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2011, 11:16   #547
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
А указал, что это медиапрограмма?
Старый 25.06.2011, 11:16   #548
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от vovan028 Посмотреть сообщение
скрин настроек
Вин XP
А как медиа программу задал? Задай и я думаю проблема исчезнет
Старый 25.06.2011, 11:21   #549
vovan028
Чёрт, не указал... проблема снята, спасибо
Старый 25.06.2011, 12:12   #550
kauk
Аватар для kauk
Регион: 68
Машина: LADA Priora
kauk has a spectacular aura aboutkauk has a spectacular aura about
в свойствах моего устройства (компа твоего) выбери гарнитуру, на другой какой-то вкладке есть список функций, там должен быть пункт "улучшенная передача звука через блютуз" (как-то так называется), в ее свойствах проверь чтобы было выбрано твое основное аудиоустройство, через которое звук идет (звуковуха твоя) - в принципе больше ниче особо делать не надо, икар сам подрубает телефон и эту функцию тут же, дальше любой звук с телефона - разговор или музыка из плеера идет на твои колонки в машине, звук качественный, вполне можно слушать
у меня нокиа 5800 и адаптер китайский v2.1+edr (адаптер должен поддерживать эту самую улучшенную передачу звука), если очень надо могу сделать скриншоты
HardWare - LILLIPUT 8" 859GL, GA-880GM-D2H, ATHLON II X2 265, TITAN , DDR-III 2х2Gb, ASUS Xonar D1, SSD 32 Gb SATA-II Silicon Power + WD 2.5" 500Gb, M4-ATX, Slot DVD±RW, Bluetooth V2.1+EDR Adapter, Card Reader, Wi-Fi 802.11b/g/n USB Adapter, GPS BU-353, Logitech Quickcam Pro 9000, 2 USB Hub 7-ports, USB Microphone, 2.4G Mini Wireless Keyboard with TrackPad, Rear view Camera, OBDII USB, 3G Huawei E171, IrLink.DK+2RC
SoftWare - W7, iCar, Garmin Mobile PC, CarDVR, IrLink3
Priora CarPC
kauk вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.
