Старый 20.06.2011, 19:01   #2771
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
для Валентина:
сегодня или завтра сделаю.
Старый 21.06.2011, 12:01   #2772
тсж39
Аватар для тсж39
По умолчанию Диагностика Daihatsu Terios KID
для Валентина:
снял логи по Daihatsu, все в приложении
infoecu только в логах , так как infoecu.txt накладываются один на другой
и остается только последний, берет адреса 10,29,32,58 может и еще какие,
не знал что еще попробовать.
Тип файла: rar кадр5.rar (3.0 Кб, 802 просмотров)
Старый 21.06.2011, 14:53   #2773
avante
Машина: Chaser GX100 BEAMS vvti
avante is on a distinguished road
Добрый день уважаемые нужна ваша помощь, разбираюсь в протоколе для тойоты (Chaser 100 двиг 1G-FE beams) примирительно для платформы Arduino(avr). На данный момент интересует сама инициализация (fast init), почитал описание протокола для тойоты(очень и очень кратко на одном листе) от el66 и набросал скетч, который наглядно показывает, что я понял из прочитанного. Скорее всего я что-то перепутал или забыл, помогите пожалуйста.
PHP код:
byte iso_init()
byte b;
digitalWrite(K_OUTHIGH);      // Даём к-лайну 1 на 2 секунды
delay(2000);
// WakeUp сигнал
digitalWrite(K_OUTLOW);       // Опускаем к-лайн в 0 на 35 секунд
delay(35);
digitalWrite(K_OUTHIGH);       //  Снова поднимаем до 1 на 15 секунд
delay(15);
Serial.begin(9600);            // Устанавливаем скорость в 9600 бод
// Посылка запроса на установку связи, побайтово
iso_write_byte(0x81);          // Тут вроде все ясно 0х80 + datalen
iso_write_byte(0x13);            // Адрес ECU, очень надеюсь что он 0x13 у меня
iso_write_byte(0xF0);            // Тут вообще засада ))) как узнать адрес мой ардуины?
iso_write_byte(0x81);            // SID запроса на соединение
iso_write_byte(0x05);            //Контрольная сумма
// Читаем что идет в ответ
iso_read_byte(&b);            // Заголовок пропускаем потому как он нам не интересен
iso_read_byte(&b);
iso_read_byte(&b);
iso_read_byte(&b);            //    Сам ответ!! Очень ожидаем там увидеть 0xC1
if (!=0xC1) {
                return
1;
iso_read_byte(&b);            // битовая
iso_read_byte(&b);            // маска
iso_read_byte(&b);            // Контрольная сумма.. пока тоже не интересно
delay(200);                     //ждем 200мс
 // Посылаем запрос на возможность диагностического режима
iso_write_byte(0x82);          //
iso_write_byte(0x13);            // Заголовок как обычно
iso_write_byte(0x10);            //Запрос диагностики
iso_write_byte(0x00);
iso_write_byte(0x95);            //Контрольная сумма
  //И так же ждет положительного ответа ввиде 0х50
iso_read_byte(&b);
iso_read_byte(&b);
iso_read_byte(&b);
  if (
!=0x50) {
                return
1;
iso_read_byte(&b);
delay(200);                     //и опять спим 200мс
return 0;
avante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 02:07   #2774
Skokoff
Машина: Aristo JZS160 VE
Skokoff is on a distinguished road
Валентин, привет. Возможно ли в логе TECU в начале каждой строки добавить системное время с милисек? И убрать строчку "DATA:"?
Мне кажется это было бы полезно. Подробные аргументы могу изложить.
Skokoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 10:39   #2775
ank0l0g
ank0l0g is on a distinguished road
День добрый!
Не подскажите почему файлы профилей из Profile_71_.rar не хотят корректно работать с новой весией программы.
Пример. Беру файл профиль 13050.ini копирую его в папку с программой. Запускаю, выбираю свой профиль, ругается "'COM2' is not a valid integer value". Начинаю сравнивать содержимое профилей моего и тех что идет с прогой. Вторая строчка в моем профиле (из файла Profile_71_.rar) "Powertrain (двигатель, коробка)" отсутствует в профилях что идут с прогой. Удаляю данную строку и получаю уже новую ошибку "'8F' is not a valid integer value".
Удаляю данную строку с параматром 8F и уже новая ошибка и так далее.
Пробовал другие профили, такая же проблема.
Может тогда не стоит выкладывать файл профилей Profile_71_.rar или его необходимо поправить.
ank0l0g вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 10:50   #2776
lecsa
Аватар для lecsa
Ну ты же читал в шапке, что старые профили новой прогой неподдерживаются. Кто то до сих пор юзает старые версии (1.х.х.х) программы -вот для них профили и пойдут. Для новых версий, нужно создать профиль под себя или пользовать общие профили. СОМ хоть нужный выбираешь?
Старый 22.06.2011, 11:11   #2777
ank0l0g
Дело не в том какой COM, а в том что "Начинаю сравнивать содержимое профилей моего и тех что идет с прогой. Вторая строчка в моем профиле (из файла Profile_71_.rar) "Powertrain (двигатель, коробка)" отсутствует в профилях что идут с прогой."
А нельзя ли зделать так что бы после работы FindECU_1.0.0.2d_ создавался файл профиля? А то он показывает какие-то данные и потом надо их каким то образом запихать в собственный ini файл.
Старый 22.06.2011, 14:09   #2778
Reccer
Регион: 33
Reccer is on a distinguished road
Всем здравствуйте! Такая проблема: авто Camry 5sfe 2000г. американка, не могу соединиться с машиной через USB->K-line переходник. ECU, думаю хочет инициализацию 5baud, но м/c USB->COM преобразователей не поддерживают такую скорость. Выходит подключиться можно только через хард COM порт?
Reccer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 15:54   #2779
lecsa
Аватар для lecsa
Для ank0l0g
И, кстати, по причине неполного соответствия протокола тоёты с квп я и не стал делать автоматическое определение поддерживаемых пидов - каждый сам выберет из полного списка пидов что нужно и все.
Наверное этот ответ устроит?
Старый 22.06.2011, 15:58   #2780
lecsa
Аватар для lecsa
Сообщение от ank0l0g Посмотреть сообщение
Еще, прога которая поддерживала старые профили имела другой алгоритм работы, новая прога, создана на "новом движке" поэтому и профили друк к другу неподходят.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
