#191 | ||
![]() Регистрация: 20.07.2009
Моя плата с блютузом, лмкой и тинси имеет размер всего 7x6 см Вторая плата c ad8402, uln2003 и кучой релюх имеет размер 11x6см. Обе ЛЕГКО помещаются внутрь однодиновой магнитолы вместо сд-привода. Тинси имеет 2 аппаратных com-порта, один я заюзал под блютуз, второй замаплен на усб-порт (офигительно дебажить скетчи через него). Памяти 128 кБ - очень много. Мой навороченный скетч занял 20 кБ. Он почти готов, недописано управление питанием, с этим пока непонятки, но тоже решаемо. Вот набор функций Internal temperature Audio balance Climate power Climate fan direction External temperature Climate fan speed Heater temp 1 ON Heater temp 2 ON Climate internal recirculation Audio bass Audio treble Audio rear left volume Audio mute Heater temp 1 OFF Heater temp 2 OFF Power state Radio frequency Audio source Climate temperature Car voltage Audio volume Audio rear right volume + декодинг команд с 2 нарульных ИК-пультов (NEC протокол, 8 кнопок в сумме, только номера команд, отдаваемые через блютуз). Всей этой шнягой будет рулить прога на Java внутри Андроида, которая также эмулирует аппаратные кнопки и умеет рулить медиаплеером (пока PowerAMP), а также стартовать Навител. Прога в процессе написания. Тинси + блютуз (через LM1117) потребляют от 5В около 110 мА в режиме сопряжения блютуза. В режиме сна хочу добится тока порядка 1мА (тинси умеет, надо курить мануалы), чтобы использовать тинси и как контроллер питания тоже. Честно говоря, слабо представляю, зачем могут понадобится 54 порта ввода-вывода (и в них 4 аппаратных кома) и 256 кБ памяти программ у 2560. Имхо, это уже перебор. Тем более не нужен встроенный стабилизатор 5В у 2560. У тинси я заюзал I2C, SPI, 1-Wire, PWM и кучу ног для LM и релюшек и еще остались ноги под символьный индикатор и клаву (может дозрею сделать автономное управление с клавы 3x4 с отображением инфы на LCD) Цитата:
http://cgi.ebay.com/Maxpro-UBEC-High...item1e62b90e6d 5A даже китайских (максимум 3А нормальных) должно хватить на все. Мой расклад такой по 5В: Тинси и вся остальная периферия - около 0.2А, винт 2.5'' - около 1А, планшет без батареи - около 1А. Но я буду юзать отдельные инверторы от китайских зарядок в прикуриватель. Отобранные образцы нормально держат 1А http://www.dealextreme.com/p/univers...ter-1000ma-688 - выдержал планшет и http://www.dealextreme.com/p/car-cig...k-dc-12v-40470 - выдержал винт, включенный в активный хаб. В этот хаб можно повесить еще что-то не прожорливое типа флэшки. на тинси подойдет любая копеечная автозарядка для телефонов, заюзал как донора от Моторолы T191 - около 4 баксов на нашем базаре. Итого, инверторы обошлись примерно в 10 баксов. |
#192 |
![]() Регистрация: 23.05.2010
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
![]() у меня по 5 вольтам уже год, стоит такая приблуда от хоббикинга.
Устройство бортового питания Turnigy 5A (8-26v) SBEC для Lipo 150 р. + доставка ссылка http://www.parkflyer.ru/31997/produc.../#category-112 |
#193 | |
![]() Регистрация: 06.05.2009
Машина: Honda Accord 7
Последний раз редактировалось ifynk; 23.05.2011 в 14:27. |
#194 | |
![]() Регистрация: 17.03.2011
Машина: Alfa Romeo
#195 |
Регион: 33
Машина: Chevrolet Cruze
![]() Всем привет! Принимайте в ряды! Приобрел Gpad g10 для нашей темы ). Устанавливаю в переходную рамку типо встроенный будет. GPS через USb-свисток , брал с той же Панды - рекомендованный под планшет - проверял(с навителом 5-м) все работает. по питанию - в комплекте пришел адаптер автмобильный - вопрос в принципе решен.основное питание паралельно питанию штатной головы.(позже наверно будет небольшая схема по включению планшета от зажигания если выключен).. звук - через выход наушников на вход штатной головы. Удлиннители УСБ и СД-карт есть это понятно. вот с камерой засада.есть 1.3мпкс в самом планшете. пока думаю либо удлинять цифровой шлейф(как представлю!
![]() ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось cashi31; 16.06.2011 в 19:35. |
#196 | |
![]() Регистрация: 10.01.2010
А Стенсон, действительно крутой =) |
#197 |
![]() Регистрация: 08.06.2010
Регион: 55
Машина: TOYOTA PROBOX
![]() Правельно правельно все сказано,я уже все продал что успел купить для постройки на обычном железе,заказал вот это чудо http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=7285798 ,буду мутить на нем,а про выбор системы для КАРПС тут и спору нет Андройд лучше для таких целей,ну зачем 7 в машине ума не приложу,на базе обычного железа КАРПС выходит в 30 000р и это минимум а на планшетники в два раза меньше .
#198 |
Регион: 55
![]() http://ru.wikipedia.org/wiki/Acer_Iconia_Tab_A500 -- вот с 3g а я лохонулся поторопился
#199 | |
![]() Регистрация: 07.05.2009
Машина: Toyota Corolla 2007
#200 |
Регион: 55
![]() полностью согласен
