#391 |
![]() Регистрация: 06.09.2008
![]() Не удет никуда. Нужен будет стрелочник полюбому. или PDF с закладками
я думаю надо сделать кнопку вызова инструкций. нажал например в медиа экране на нее и сразу открывается приложение с инструкцией на нужной главе. По другому тот огромный талмуд особо никто и читать то не будет. Только метод тыка. Суровая реальность из за элементарного отсутствия времени и не знаний таких странных слов как скрипт, динамическая кнопка и т.д. Можете конечно сейчас меня закидать помидорами, но как я понимаю программа делается для юзера с бабосом, а не для специализированно СТО-завода с программерами и т.д.
монитор- LILLIPUT 701 7"; мамка - Intel® D945GCLF CPU intel ATOM 1.6; БП - E-10000; HDD - Seagate 2.5 60 GB; ST980811AS 8MB 5400rpm ; память - 2 gb; корпус 2 din собственной конструкции звук TDA8571J. TV-FM тюнер -AVerTV Hybrid+FM Volar (A828) модем - ZTE8700 3G GPS -BU-353 OBD-II -ELM327 |
#392 | |||||
![]() Регистрация: 23.04.2009
Отключи в настройках и забудь о ней
#393 |
![]() Регистрация: 07.07.2009
![]() Установил обновленную версию, запутался с микшером....ничего не понятно...
Открываем микшеры, видим там определившиеся в винде... зачем чтото еще с ними делать? Кнопками в Икаре звук не регулируется, Мастер не на том, как поменять? и Еще - в удержании как убрать звук? в настройках отключено но все равно пищит.. |
#394 |
![]() Регистрация: 16.11.2008
![]() Я против
![]() Долго ждал пока в икаре запрыгают столбики. Сейчас все прыгает стабильно-некуда не исчезая. Единственное, с радио притормаживает,поэтому на радио отключил визу. |
#395 |
![]() Регистрация: 24.06.2009
Регион: 40
#396 | |
А вот если хочется организовать какой то особый режим управления звуком, тогда настраиваем микшер под себя Если мастер не на том, то просто задай alias MASTER на ту линию которой хочешь управлять с кнопок громкости в скине Звук на удержание отключается не только в скине, но и в iCarDSConfig, убери галочку с Beep to press
#397 |
![]() Мне тоже по началу не нравился звук икара (номер версии здесь не причем).
Поставил Equalizer by nevi и настроил как мне надо. з.ы. Новый встроенный эквалайзер все-таки и в правду слабоват. |
#398 |
#399 |
![]() Проблему нашёл, в следующей версии не будет щёлкать
#400 | |
в них находишь такую строку и меняешь RSIGNAL S02,290,93,440,10,212,57,600,50,,01,,10,"RSIGNAL","" на LABEL;FREQUENCE;87.5;108.0;0.1 S02,290,93,440,10,212,57,600,50,,01,,10,"LABEL;FREQUENCE;87.5;108.0;0.1","" Теперь слайдер будет показывать не уровень радио сигнала, а частоту на которой сейчас работает радио. Но учти только показывать, изменить её через такой слайдер нельзя. Для того чтобы менять требуется целый комплекс команд. Включать это в скин не вижу смысла, если только ещё желающие не появятся
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
