Старый 13.06.2011, 11:49   #11
МДА 1
Аватар для МДА 1
Машина: Hyundai Tucson 2007
У- а кнопки то хорошо получились!От чего оторвал? Иль родные?
Мой первый проэктhttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=4817 Всегда признателен за дельный совет Сейчас на борту пока Nexus 7 2012 Wi-Fi 32Gb+Тимур+Huawei E5220+NSD15-12S5 c такой вот штучкой http://www.12v.ru/site.xp/0520480491...048050124.html + HDD 120Gb +Хаб D-Link + звук Но нейм(кажись так обозвал)и потом ещё чёнь-то поставлю!
МДА 1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 12:08   #12
ViNiGaL
Аватар для ViNiGaL
Регион: 21
Машина: 2005\KIA\SPORTAGE
ViNiGaL is on a distinguished road
самодельные,
вкратце, с низу слой пвх, в нем стоят микро кнопки, сверху оргстекло, надписи напечатал на пленке для лазерных принтеров, прозрачный двухсторонний скоч. и супер клей. Провода от кнопок тонким шлейфом заведены в руль, припаяны к плате от пульта ДУ, свето диод заведен в рулевую колонку, и крутится вместе с рулем, приемник там же но стоит на месте.
ViNiGaL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 17:22   #13
МДА 1
Аватар для МДА 1
Ха - дёшево и сердито!!!Значит из оргстекла вырезается корпус панели ,делается прорез под кнопки,потом сами кнопки.Кнопки клеются на микрики,которые паяются к плате,,подложке,, сего девайса!Так чтоли!?
Старый 13.06.2011, 21:46   #14
ViNiGaL
Аватар для ViNiGaL
Регион: 21
Сообщение от МДА 1 Посмотреть сообщение
В общем да, но все труднее чем кажется на первый взгляд. Сначала надо определить дизайн место расположения накладок пульта, такой чтобы с случае ДТП не получить этими накладкам по зубам, потом перенести не ровную, и выпуклую, поверхность подушки безопасности на бумагу, сделать чертеж и отдать на лазерную резку, в рекламную контору. Цена вопроса 150р. потом нужен сам модуль подушки, толстый поролон, я использовал два куска по 100мм.
Утюгом на поролоне нагревал прямоугольный кусок ПВХ, потом быстро клал на него модуль подушки безопасности, и вставал ногой сверху ждал пять минут пока не остынет. потом обрезал с ПВХ лишнее и временно на тонкий двух сторонний скотч приклеил к модулю подушки, с оргстеклом поступал также,
тонкий скотч лучше купить у рекламщиков, продают в нарезку с рулона 1,2м.
ниже фотки от первого варианта накладок, первый вариант развалился с первым жарким солнцем из за плохого скотча, и использования бумаги а не пленки для печати.
ID:	22504   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.06.2011, 22:02   #15
МДА 1
Аватар для МДА 1
Вообще то в PCCicarстве лёгких путей НЕТ !!!
+100
Старый 14.06.2011, 00:46   #16
badnetrnd
Машина: фф2
Всё шикарно только мне кажется, что кнопки надо было распологать на спицах руля, ограничится двумя крестиками по бокам (кнопок многовато у самого на руле 16 куда столько девать ума не приложу).
Старый 14.06.2011, 10:09   #17
ViNiGaL
Аватар для ViNiGaL
Регион: 21
Сообщение от badnetrnd Посмотреть сообщение
А мне есть куда девать кнопки, а вот места больше нет.
Старый 19.06.2011, 22:39   #18
zoro72
Аватар для zoro72
Регион: Финляндия
Машина: mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004г
zoro72 is on a distinguished road
кнопки на руле очень красиво сделал !
mitsubishi grandis 2.4 акп, 2004. комп Intel DG41MJ mini-itx, Intel Core 2 Duo E6600 2,4ГГц, SSD BUFFALO 128GB,внеший ЖД BUFFALO 2.5 1ТБ,2гб ddr2 800, m2-atx,,BU-353,ЕЛМ-327 блуетуч.
zoro72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 11:17   #19
ViNiGaL
Аватар для ViNiGaL
Регион: 21
Сообщение от zoro72 Посмотреть сообщение
давно хотел второй монитор но не знал куда поставить, вот подвезло нашел оригинальную рамку под свою машину для 7- 8 дюймовых навигаторов
мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=112...8+%F0%F3%EB%FC
Старый 30.12.2011, 11:24   #20
Юрий684
Машина: 2006\Kia\Sportage
Юрий684 will become famous soon enoughЮрий684 will become famous soon enough
Выделяется очень, как инородное тело, но для бюджетного варианта подойдёт.
Юрий684 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:48.
