#2731 |
![]() Регистрация: 01.04.2010
![]() Вполне
![]() Попутно ко всем и другой вопрос Если есть CAN, означает ли это что протокол ISO 9141 или ISO 14230 не обязательно будет работать? |
#2732 |
![]() Регистрация: 10.06.2011
Машина: Aristo JZS160 VE
![]() Всем привет. Валентину отдельный.
Вот InfoECU от T.Aristo japan jzs160 1998. Только недавно начал изучать тему. Подскажите почему для модов 02, 09, 21, 30 нет пидов? Марка: Toyota Тип ECU: Powertrain Автомобиль: Toyota EFI (ISO-14230) ID ECU: 3A410 Поддерживаемые пиды у SID=01H: 01 03 04 05 06 07 08 09 0C 0D 0E 0F 10 11 13 14 18 21 22 23 24 26 30 51 52 54 58 59 5A 5B 5C 5F 63 68 69 6A 6B 6C Поддерживаемые пиды у SID=02H: Поддерживаемые пиды у SID=09H: Поддерживаемые пиды у SID=21H: Поддерживаемые пиды у SID=30H: -------------------------------------------------------------------- Марка: Toyota Тип ECU: ABS Автомобиль: Toyota ABS (ISO-14230) Поддерживаемые пиды у SID=21H: 01 02 03 05 06 07 08 09 0B 0C 0D 0E 0F 11 12 13 14 15 16 E1 E2 E3 E4 E5 E6 Поддерживаемые пиды у SID=30H: 01 02 03 04 05 07 -------------------------------------------------------------------- |
#2733 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() Информация для Валентина:
TxD(Эхо):82 13 F1 01 D3 5A RxD:87 F1 13 41 D3 35 32 43 36 30 AF Data:41 D3 35 32 43 36 30 PID 01 D3- ID ECU: 52C60 у моей сиенты,пишет в InfoECU.txt TxD(Эхо):82 13 F1 01 1C A3 RxD:83 F1 13 41 1C 05 E9 Data:41 1C 05 PID 01 1C- Тип OBD: 05- Несовместимый с OBD,пишет в InfoECU.txt можно добавить в PIDS.ini расшифровку пидов:01D3,011C. Последний раз редактировалось тсж39; 10.06.2011 в 22:34. |
#2734 |
Машина: Avensis 2,0l 2004г.
![]() Удалось подключиться на Тойоте Авенсисе 2004г. при помощи китайскаго OBD2 сканера на базе ELM327.
Вот сведения о машине: Модель AVENSIS ADT25#,AZT25#,CDT250,ZZT25# Двигатель 1AZFSE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI Дата выпуска 200312 Тип КПП MANUAL TRANSMISSION Код модели AZT250L-AWMGHW Период выпуска 01.2003-04.2006 Расположение руля LEFT-HAND DRIVE VEHICLES Код цвета кузова 1C0 Код отделки FG16 Тип переключения передач MTM, 5-SPEED FLOOR SHIFT Кузов WAGON Комплектация ELEGANT TYPE Тип топлива DIRECT-INJECTION GASOLINE ENGINE Регион EUROPE Файлик InfoECU.txt приложил. Также приложил кадр с данными, может кто из спецов глянет - все ли нормально с машинкой. ![]() |
#2735 |
![]() Для Валентина:
по ПИДу 13 Дайхатсу выдает первым байтом количество ошибок,а дальше по 2 байта коды ошибок Тойота же сразу по два байта коды ошибок позтому программа при расшифровке ошибок для дайхатсу берет первый байт количества ошибок за первый из двух байт кода ошибки и неправильно расшифровывает ошибки. по ПИДу 14 дайхатсу нормально удаляет ошибки по ПИДу 1A это ПИД-считать ID ECU у меня выдает 02 09 то есть этот пид корректен может можно в папку PIDS добавить и DAIXATSU и подправить правильность расшифровки ошибок TxD(Эхо):81 10 F1 14 96 RxD:81 F1 10 54 D6 Data:54 TxD(Эхо):81 10 F1 13 95 RxD:84 F1 10 53 01 01 35 0F Data:53 01 01 35 <-- 1ошибка,код ошибки 0135 (дайхатсу) Close COM4 TxD(Эхо):81 10 F1 14 96 RxD:81 F1 10 54 D6 Data:54 TxD(Эхо):81 10 F1 13 95 RxD:82 F1 10 53 00 D6 Data:53 00 <-- 0 ошибок (дайхатсу) Close COM4 TxD(Эхо):81 13 F1 14 99 TxD(Эхо):81 13 F1 13 98 RxD:87 F1 13 53 00 00 00 00 00 00 DE Data:53 00 00 00 00 00 00 <-- 0 ошибок (тойота) Close COM4 TxD(Эхо):81 10 F1 13 95 RxD:88 F1 10 53 03 01 05 01 20 01 35 3C Data:53 03 01 05 01 20 01 35 <-- 3 ошибки 0105,0120.0135 (дайхатсу) Close COM4 TxD(Эхо):81 13 F1 14 99 TxD(Эхо):81 13 F1 13 98 RxD:87 F1 13 53 01 00 01 10 00 00 F0 Data:53 01 00 01 10 00 00 <-- 2 ошибки 0100,0110 (тойота) Close COM4 |
#2736 |
Машина: Lexus RX350
![]() Доброго всем дня! Прошу помощи и совета! Приобрел питерский адаптер USB OBDII, http://www.orionspb.ru/main/pro/nvilki/#top, не могу связаться с машиной, пишет ECU не отвечает, перепробовал все варианты! Автомобиль Lexus RX350, 2006 года. Что делать, как быть?
#2737 |
![]() дополнительно к посту 2740 ещё инфа по T.Aristo japan jzs160 1998.
Автомобиль: Toyota EFI (ISO-14230) для 3S-FSE,7A-FE и тп. ID ECU: 3A410 Поддерживаемые пиды у SID=01H: 01 03 04 05 06 07 08 09 0C 0D 0E 0F 10 11 13 14 18 21 22 23 24 26 30 B1 B2 B3 B4 B6 C0 D1 D3 E0 E1 E2 E4 E8 E9 EA EB EC EF F3 F8 F9 FA FB FC Поддерживаемые пиды у SID=02H: 02 03 04 05 06 07 08 09 0C 0D 0F C0 E0 E8 Поддерживаемые пиды у SID=09H: Поддерживаемые пиды у SID=21H: 01 02 03 05 06 07 08 09 0B 0C 0D 0E 0F 11 12 13 14 15 16 E1 E2 E3 E4 E5 E6 Поддерживаемые пиды у SID=30H: 01 04 05 06 08 09 0F findecu нашла такие устройства: ECUADDR=13 KW1=E9 KW2=8F ECUADDR=29 KW1=E9 KW2=8F ECUADDR=40 KW1=E9 KW2=8F ECUADDR=43 KW1=E9 KW2=8F ECUADDR=58 KW1=E9 KW2=8F ECUADDR=61 KW1=E9 KW2=8F ECUADDR=62 KW1=E9 KW2=8F ECUADDR=98 KW1=E9 KW2=8F ECUADDR=A1 KW1=E9 KW2=8F ECUADDR=A2 KW1=E9 KW2=8F ECUADDR=A4 KW1=E9 KW2=8F ECUADDR=A7 KW1=E9 KW2=8F ECUADDR=A8 KW1=E9 KW2=8F ECUADDR=AB KW1=E9 KW2=8F ECUADDR=AD KW1=E9 KW2=8F ECUADDR=C8 KW1=E9 KW2=8F |
#2738 |
![]() Регистрация: 17.02.2010
#2739 |
![]() Регистрация: 13.05.2011
Машина: калдина st210 98'
#2740 |
![]() При сканировании адресов findecu несколько раз работала непонятным образом (как именно напишу ниже). Объясните, пожалуйста в чём причина такого поведения.
В инишнике указаны такие запросы: 10 00 21 E1 01 E1 И так глюки такие: 1. на некоторых адресах прога останавливается и дальше помогает только её перезапуск. Причем висит не мертво, на интерфейс реагирует, кнопка "стоп" нажимается, но процес не останавливается. например, вот фрагмент лога для адреса 43 Open COM1 TxD(Эхо):81 43 F1 81 36 RxD:83 F1 43 C1 E9 8F F0 Fast Init OK ECUADDR=43 KW1=E9 KW2=8F TxD(Эхо):82 43 F1 21 E1 B8 RxD:83 F1 43 7F 21 78 CF Data:7F 21 78 RxD:83 F1 43 7F 21 78 CF Data:7F 21 78 ... и далее без конца продолжается получение данных. До запроса 01 Е1 дело не доходит. Такие случаи весьма частые, поэтому в процессе сканирования приходится постоянно сидеть у компа и контролировать прогу. Скан всех адресов при таком раскладе у меня занял полтора часа. 2. При отправке запроса на некоторый адрес (например 9С) ответ приходит с функциональной адресацией. Что это за ecu такой и почему так делает? Можно/правильно ли на основании такой пары запрос-ответ делать вывод о соответствии между физ. и функц. адресом этого эку? Open COM1 TxD(Эхо):81 9C F1 81 8F RxD:C3 9D 40 C1 E9 8F D9 Fast Init OK ECUADDR=40 KW1=E9 KW2=8F TxD(Эхо):82 9C F1 21 E1 11 RxD:C3 9D 40 7F 21 80 C0 Data:7F 21 80 ... и тут опять прога останавливается (более 5 мин. ждать не стал) и только перезапуск. 3. Иногда в лог попадают непонятные строки. Например, это лог запроса на 62. Откуда строка №2 непонятно. Open COM1 TxD(Эхо):CD 83 F1 61 7F TxD(Эхо):81 62 F1 81 55 RxD:83 F1 62 C1 E9 8F 0F Fast Init OK ECUADDR=62 KW1=E9 KW2=8F TxD(Эхо):82 62 F1 21 E1 D7 RxD:83 F1 62 7F 21 78 EE Data:7F 21 78 А это лог на А2. Опять же смущает строка №2. Open COM1 TxD(Эхо):2E 83 F1 A2 7F TxD(Эхо):81 A2 F1 81 95 RxD:83 F1 A2 C1 E9 8F 4F Fast Init OK ECUADDR=A2 KW1=E9 KW2=8F TxD(Эхо):82 A2 F1 21 E1 17 RxD:83 F1 A2 7F 21 78 2E Data:7F 21 78 RxD:83 F1 A2 7F 21 78 2E Data:7F 21 78 ... непрерывное получение (как в первом примере)... после попыток нажимать кнопку "стоп" в логе появляется странная последняя строка. Прога при этом продолжает "висеть". RxD:83 F1 A2 7F 21 78 2E Data:7F 21 78 RxD:83 F1 A2 7F 21 78 2E Data:7F 21 78 TxD(Эхо):A2 7F 21 78 2E 83 |
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 0 , гостей: 11) | |
