16.05.2011, 19:30 | #21 |
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Ну смотря где покупать и сколько... В розницу, на один комплект, по московским ценам - примерно еще рублей на 400-500...
17.05.2011, 09:47 | #22 |
Машина: Toyota Allex 2001
Аха, ну это приемлемо. Я там на фотках видел дроссель, на ферритовом кольце намотан. Его самому мотать надо, или такие продаются? А мож выдернуть откуда можно, из неисправного БП ATX к примеру? Самому мотать просто как-то не хочется, честно говоря в вопросах индуктивности я не очень, а спаять могу.
17.05.2011, 11:27 | #23 |
Дроссель с большим конденсатором - это LC-фильтр для питания усилка - к самому контроллеру никакого отношения не имеет. Дроссель от материнской платы гигабайт, можно и в БП найти...
17.05.2011, 13:13 | #24 | |
UPD Забыл спросить-то, как заказать конструктор? Куда денги слать и прочее? Последний раз редактировалось zorgzerg; 18.05.2011 в 09:25. |
07.06.2011, 08:26 | #25 |
Пришел ко мне этот контроллер, в описании сказано, что при потреблении более 5А нужно монтировать плату на радиатор. Какие-нибудь рекомендации есть для радиатора? Сильно большой нужен? А-то у меня че-то места уже немного осталось в корпусе.
07.06.2011, 11:08 | #26 |
Какая конфигурация компьютера? Что будет питаться от этого контроллера?
У меня такой контроллер стоит в тестовом системнике вообще без радиатора. Суммарный ток потребления ~4A при среднем уровне громкости. Ключи теплые. Ну для полного спокойствия прижми их к корпусу через термопасту и никакой радиатор не потребуется. |
07.06.2011, 11:20 | #27 |
Конфигурация такая:
1. Мать GIGABYTE GA-D510UD 2. Звуковая карта: ASUS Xonar DG 3. БП закос под M2-ITX 4. Усилитель MiniQuad 4х50 USB-remote 5. Монитор noname 7" 6. USB-хаб, скорее всего, какой-нибудь, еще не занимался и не подбирал 7. Прочая мелочь, типа GPS-приемника, 3G-модема и т.д. Все будет питаться от контроллера. К корпусу прижимать смысла нет, он пластиковый - распотрошил старый VHS-проигрыватель (видак короче). Вот и думаю, че делать то, втыкать еще один радиатор (один, от 478 сокета уже стоит на усилке) или итак нормально будет. |
07.06.2011, 12:16 | #28 |
Это ампера 2.5 2. Звуковая карта: ASUS Xonar DG Ну пусть еще 0.5 3. БП закос под M2-ITX Сам по себе будем считать ничего не ест 4. Усилитель MiniQuad 4х50 USB-remote Ампер 6 в пиках 5. Монитор noname 7" 1 ампер 6. USB-хаб, скорее всего, какой-нибудь, еще не занимался и не подбирал 3.5 7. Прочая мелочь, типа GPS-приемника, 3G-модема и т.д. Ну еще пусть 1А Все будет питаться от контроллера. Ну естественно Итого: 14.5А в пиках, с хорошим запасом Реально получится как у меня - ампер 4-5 Не парься с радиатором. Ключи будут порядка 45-50 градусов. Вполне нормально. Ну или прижми к ним какую-нибудь болванку дуралюминтьевую через термопасту. Радиатор от пентиума - явно перебор. |
07.06.2011, 12:23 | #29 |
Угу, я уже ща сам подобный расчет сделал, только допуски побольше чуть взял получилось на 17,5А. Отлично, у меня какраз там какойто маленький "радиаторик" был из дюрали, его и примастырю. Лишним всяко не будет Жалко, что ключи снизу платы, так бы было еще все проще, но хотя тоже решаемо
08.06.2012, 01:48 | #30 |
Информация для самостоятельного изготовления PowerControl v.1.2 во вложении
Имеются в наличии платы для этого устройства: а так же микроконтроллеры и датчики температуры. Стоимость (себестоимость): плата - 180 рублей контроллер PIC16F886 SO28 - 120 рублей датчик температуры DS1621 DIP8 - 150 рублей Последний раз редактировалось Alex-L; 13.01.2013 в 14:39. Причина: Изменение цен |
