Старый 30.05.2011, 14:20   #2981
nemo
Регион: 40
nemo is on a distinguished road
Скажите кто в курсе как можно гарантированно вернуть фокус приложению которое было активным после какого то действия в икаре?
Пример - на экране IGO нужно переключить трек (делаем трек вперед) все замечательно но фокус остается на икаре (что в общем правильно) но с igo8.3.1 проблема - останавливаются часы и похоже предупреждения о камерах, как бы сделать, что бы после действия в икаре фокус вернулся к приложению бывшем активным до того?
nemo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 14:45   #2982
888Manax888
Регион: 74
888Manax888 is on a distinguished road
Сообщение от nemo Посмотреть сообщение
Значит кодеки отпадают. Но возможна проблема кодировок в тегах winamp их распознает а икар может и не распознавать.
Значить можно попробовать удалить теги? Правильно понял?
888Manax888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 14:49   #2983
nemo
Регион: 40
Сообщение от 888Manax888 Посмотреть сообщение
Как вариант, а можно перекодировать например tagscanner-ом.
Старый 30.05.2011, 15:01   #2984
888Manax888
Регион: 74
Спасибо за подсказку,попробую.
Старый 30.05.2011, 22:01   #2985
re_re
Аватар для re_re
Регион: Латвия
Машина: Ford Transit
re_re is on a distinguished road
Установил навигации iGo8 и Garmin, встроил в iCarDS. При нажатии кнопки "Выбор навигации" каждая из них отлично запускается и встраивается. При нажатии кнопки "Навигация" открывается пустое окно. Что я делаю не так? Должна же открыться последняя активная.
re_re вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 10:19   #2986
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от re_re Посмотреть сообщение
Кнопка Навигация, теперь запускает программу настроенную в iCarDSConfig в качестве навигционной программы
Старый 31.05.2011, 17:03   #2987
Bersenev
Аватар для Bersenev
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой, проигрыватель ICar пропускает некоторые песни, к примеру играет первую песню, после ее окончания переходит на вторую и сразу перескакивает на третью. В самой винде, пробывал winamp-ом эти песни воспроизводятся нормально. Читал весь форум, вроде ничего такого не нашел.
А это делал?
В ряде случаев если не проигрываются файлы с высоким битрейтом, то необходимо еще проделать вот это Нужно поставить MPA Spliter фильтр. Файлы положить в ..\K-Lite Codec Pack\Filters и выполнить bat файл.
Старый 31.05.2011, 19:57   #2988
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
Ну когда будет патч для потдержки второго монитора
Старый 31.05.2011, 22:10   #2989
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
А это делал?
Мне, похоже, помогло! Спасибо!
Старый 01.06.2011, 00:16   #2990
Mshow
Аватар для Mshow
Машина: 99\VW\Sharan 2006\BMW 325Xi
Mshow is on a distinguished road
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Да, ждем с нетерпением! чтобы можно было на второй НЕТАЧ выводить и видео с км плейера и отправлять на него же уже "заряженный" на маршрут igo8.
Корпус: G-Alantic GA620iBK, Проц:CPUC2D 2400/4M/800BX/T7700, (MSI) Fuzzy GM965
Mshow вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:01.
