Старый 21.05.2011, 03:48   #191
s.m.
Сообщение от -+Bert+- Посмотреть сообщение
Появился вопрос, что лучше взять Teensy++ или Arduino MEGA2560? Разница в цене с доставкой не весомая, размер для меня тоже не критичен, есть ли какие-нибудь аппаратные преимущества у Teensy++ перед MEGA2560 или всё-таки остановиться на последнем.
мне показалось удобным иметь 38 входов-выходов в корпусе DIP-40.
Моя плата с блютузом, лмкой и тинси имеет размер всего 7x6 см
Вторая плата c ad8402, uln2003 и кучой релюх имеет размер 11x6см.
Обе ЛЕГКО помещаются внутрь однодиновой магнитолы вместо сд-привода. Тинси имеет 2 аппаратных com-порта, один я заюзал под блютуз, второй замаплен на усб-порт (офигительно дебажить скетчи через него). Памяти 128 кБ - очень много. Мой навороченный скетч занял 20 кБ. Он почти готов, недописано управление питанием, с этим пока непонятки, но тоже решаемо. Вот набор функций
Internal temperature
Audio balance
Climate power
Climate fan direction
External temperature
Climate fan speed
Heater temp 1 ON
Heater temp 2 ON
Climate internal recirculation
Audio bass
Audio treble
Audio rear left volume
Audio mute
Heater temp 1 OFF
Heater temp 2 OFF
Power state
Radio frequency
Audio source
Climate temperature
Car voltage
Audio volume
Audio rear right volume
+ декодинг команд с 2 нарульных ИК-пультов (NEC протокол, 8 кнопок в сумме, только номера команд, отдаваемые через блютуз).
Всей этой шнягой будет рулить прога на Java внутри Андроида, которая также эмулирует аппаратные кнопки и умеет рулить медиаплеером (пока PowerAMP), а также стартовать Навител. Прога в процессе написания.
Тинси + блютуз (через LM1117) потребляют от 5В около 110 мА в режиме сопряжения блютуза. В режиме сна хочу добится тока порядка 1мА (тинси умеет, надо курить мануалы), чтобы использовать тинси и как контроллер питания тоже.
Честно говоря, слабо представляю, зачем могут понадобится 54 порта ввода-вывода (и в них 4 аппаратных кома) и 256 кБ памяти программ у 2560. Имхо, это уже перебор. Тем более не нужен встроенный стабилизатор 5В у 2560. У тинси я заюзал I2C, SPI, 1-Wire, PWM и кучу ног для LM и релюшек и еще остались ноги под символьный индикатор и клаву (может дозрею сделать автономное управление с клавы 3x4 с отображением инфы на LCD)
Также думаю приобрести DC/DC преобразователь на 5В и 10A/50W для питания планшета, Arduino и перефирии или может стоит взять с запасом на 20A/100W?
Имхо, должно хватить и этого
http://cgi.ebay.com/Maxpro-UBEC-High...item1e62b90e6d
5A даже китайских (максимум 3А нормальных) должно хватить на все.
Мой расклад такой по 5В: Тинси и вся остальная периферия - около 0.2А, винт 2.5'' - около 1А, планшет без батареи - около 1А.
Но я буду юзать отдельные инверторы от китайских зарядок в прикуриватель. Отобранные образцы нормально держат 1А
http://www.dealextreme.com/p/univers...ter-1000ma-688 - выдержал планшет
и
http://www.dealextreme.com/p/car-cig...k-dc-12v-40470 - выдержал винт, включенный в активный хаб. В этот хаб можно повесить еще что-то не прожорливое типа флэшки.
на тинси подойдет любая копеечная автозарядка для телефонов, заюзал как донора от Моторолы T191 - около 4 баксов на нашем базаре.
Итого, инверторы обошлись примерно в 10 баксов.
s.m. вне форума
Старый 22.05.2011, 10:01   #192
sacha-r
Аватар для sacha-r
Машина: Civic 5d 2012 пока без РС
sacha-r is on a distinguished road
у меня по 5 вольтам уже год, стоит такая приблуда от хоббикинга.
Устройство бортового питания Turnigy 5A (8-26v) SBEC для Lipo 150 р. + доставка
ссылка http://www.parkflyer.ru/31997/produc.../#category-112
sacha-r вне форума
Старый 23.05.2011, 12:02   #193
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
Сообщение от tsynik Посмотреть сообщение
При подключении в dmesg должно писаться, что за устройство, как определилось, и какие драйверы были подключены (у меня явно пишется, что добавлено устройство /dev/ttyUSB0). Можно просто проверить наличие в /dev/ ttyUSB0 или ttyACM, если после подключения нет - значит и драйвера нет.
Попытался подключить USB k-line адаптер и 3G модем AnyData. В логе появляется всего одна строчка как для модема, так и для адаптера (usb 2-1: new high speed USB device using dwc_otg and address 2). Но я так понял, что если после этой строчки ничего больше не показалось, то драйверов нет?
Последний раз редактировалось ifynk; 23.05.2011 в 14:27.
ifynk вне форума
Старый 24.05.2011, 19:25   #194
tsynik
Машина: Alfa Romeo
tsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura abouttsynik has a spectacular aura about
Сообщение от ifynk Посмотреть сообщение
Похоже на то. Если нет устройств /dev/ttyUSB* /dev/ttyACM* - то поддержки нет в ОС.
tsynik вне форума
Старый 16.06.2011, 00:46   #195
cashi31
Аватар для cashi31
Регион: 33
Машина: Chevrolet Cruze
cashi31 is on a distinguished road
Всем привет! Принимайте в ряды! Приобрел Gpad g10 для нашей темы ). Устанавливаю в переходную рамку типо встроенный будет. GPS через USb-свисток , брал с той же Панды - рекомендованный под планшет - проверял(с навителом 5-м) все работает. по питанию - в комплекте пришел адаптер автмобильный - вопрос в принципе решен.основное питание паралельно питанию штатной головы.(позже наверно будет небольшая схема по включению планшета от зажигания если выключен).. звук - через выход наушников на вход штатной головы. Удлиннители УСБ и СД-карт есть это понятно. вот с камерой засада.есть 1.3мпкс в самом планшете. пока думаю либо удлинять цифровой шлейф(как представлю! ) или искать какуюто микросхему преобразователь AV-IN в цифру на плату где припаяна родная(много курения даташитов) а по включению - от + на задний ход через реле замыкать эмулируя нажатие кнопки, которую в свою очередь переназначить на запуска аплета камеры...... лучше конечно дуть напрямую с камеры на контроллер экрана но это еще очень много курения даташитов как-то так пока
ID:	22580   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22581   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22582   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22583   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось cashi31; 16.06.2011 в 19:35.
cashi31 вне форума
Старый 20.06.2011, 04:13   #196
v_cafe
v_cafe is on a distinguished road
Сообщение от Evgeniy Посмотреть сообщение
Как мне помнится, он давно уже ездит со своим устройством, а не паяет годами 400-вт блок питания =) Только у него не карПС. У него вообще не ПС. Вы правы в одном - планшет на андроиде это не ПС. Тоесть, по сути, для этого сайта это вообще оффтопик.. Другая идеология.
Так сказать "лучше иметь все про запас" VS "лучше не иметь ненужных функций даже ценой некоторых нужных". Меня оскорбляет любое электрическое устройство в машине, которое жрет полкиловатта, кроме стартера. Мне не нужна полноценная ОС за экраном размером с ладонь. Люди, которые просят за монитор ценник, который должна стоить вся система - никогда не получат моих денег.. Если вы разделяете эти ценности - ваш выбор ARM9. Нет - PC (x86 и наследники). Кактотак =)
Подпишусь под каждым словом.
А Стенсон, действительно крутой =)
v_cafe вне форума
Старый 20.06.2011, 16:55   #197
слава1008
Регион: 55
Машина: TOYOTA PROBOX
слава1008 is on a distinguished road
Правельно правельно все сказано,я уже все продал что успел купить для постройки на обычном железе,заказал вот это чудо http://market.yandex.ru/model.xml?hi...odelid=7285798 ,буду мутить на нем,а про выбор системы для КАРПС тут и спору нет Андройд лучше для таких целей,ну зачем 7 в машине ума не приложу,на базе обычного железа КАРПС выходит в 30 000р и это минимум а на планшетники в два раза меньше .
слава1008 вне форума
Старый 20.06.2011, 17:07   #198
слава1008
Регион: 55
http://ru.wikipedia.org/wiki/Acer_Iconia_Tab_A500 -- вот с 3g а я лохонулся поторопился
Старый 20.06.2011, 20:19   #199
il74
Аватар для il74
Машина: Toyota Corolla 2007
Smile
Сообщение от слава1008 Посмотреть сообщение
Я тоже такой аппарат взял, очень хорош, а 3g я уже прикрутил, правда с huawei E173 не вышло, завтра попробую E1750, он точно работает, МЕНЮ для работы с 3G уже вышло, осталось настроить и все, так что аппарат супер, правда для встраивания в машину навряд ли подойдет, так как тачскрин емкостной и зимой могут быть проблемы. А так не жалей аппарат стоящий. Сам взял его учиться андроиду, за три дня научился немного.
TOYOTA Corolla 2007 - ПРОДАН
KIA CEED
il74 вне форума
Старый 20.06.2011, 20:45   #200
слава1008
Регион: 55
полностью согласен
Часовой пояс GMT +4, время: 09:38.
