Старый 15.05.2011, 19:43   #1791
jn32
Регион: 22
jn32 is on a distinguished road
а кто подскажет отличие обычного двига от двига на обедненной смеси?судя по данным тырнета у меня должен быть такой,они внешне чемнить отличаются?
jn32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2011, 19:46   #1792
jn32
Регион: 22
Соль чего, эксперимента lecsa?
нет.в том что время терять не стал бы.че мне сделать то надо?
Старый 15.05.2011, 20:01   #1793
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Сообщение от jn32 Посмотреть сообщение
режим обедненки..... в двух словах: при первой возможности авто врубает поболее воздуха, поменьше топлива экология мать наша.... но диагностировать в таких режимах анриал.
ЗЫ имхо внешне отличий я не представляю как может быть .
Старый 15.05.2011, 21:41   #1794
jn32
Регион: 22
так от оно че.походу дела в этом и фишка.тогда надо похоже заканчивать тнрзать двиг.
Старый 16.05.2011, 10:50   #1795
GASCHE
Аватар для GASCHE
Без проблем и без обид. Сразу скажу я не знаю двигателей Nissan но с вами диагноз один, определитесь что у вас болит а уж потом лечите. Сегодня с утра не поленился, выбрал и прочитал все ваши сообщения на форуме. Здесь
но это похоже потому что я воздух увеличил открыв чуть чуть заслонку
т е смесь богатая и вы помогаете ECU ее обеднить и здесь же
блин ща подумал.мож она и не увеличивается потому что насос не новый а б.у. и на холостых тоже 2.4 атмосферы выдает а должен 2.5,неужели это из за 0.1 атм. такая байда?
вы переживаете, что не хватает давления. Известно что расход через форсунку прямо пропорционален перепаду давления на ней, значит вы боитесь что форсунка не доливает а раз так смесь бедная ECU увеличивает время впрыска. А после этого выясняется
И вы после таких противоречивых данных надеетесь, что вам кто-то что-то может подсказать? Возьмите за образец на последний опыт lecsa, проведите его сами, посмотрите а у вас так все вертится, если нет то попытайтесь понять что не так и почему. А пока думаю самое правильное решение
Старый 16.05.2011, 22:32   #1796
jn32
Регион: 22
согласен.как раз сегодня думал об этом.слегка попытался собраться в кучу.
разнобой по вопросам и инфе оттого что раздельно вижу что вроде чтото не так,а в общую картину сложить не могу.
получилось следующее.началось с того что начали просаживаться обороты ХХ сначала 687,потом 675.т.к. это вроде ненормально начал помаленьку ковырять.мытье форсов,дз.поменял маф на живой,лямбду на новую.сейчас картина складывается такая:лямбда на ХХ показывает от0 до 0.7 чаще даже до 0.6-0.65обороты после того как приоткрыл воздушную заслонку стали 700,но случается прыгают.особенно после интенсивной езды.ДТК все так же в минусе.собственно на данны момент это практически единственный вопрос.это может быть из за поазаний лямбды?
а в общем думаю последняя цитата верна.по крайней мере на некоторое время.
зы.а опыт лексы таки повторю.
по расшифровке показаний и цифирек могу ошибаться.еще не шибко в этом разобрался,поэтому могу обеднение смеси посчи
тать за обогащение(как то так)
за "подзатыльник" спасибо.иногда полезно.обид нет и быть не может.
Старый 16.05.2011, 23:46   #1797
lecsa
Аватар для lecsa
Jn32 Из книги Лещенко, я понял, что амплитуда зонда, которая которая ниже 0.9в -это недокорректированная ТК (в плюс) (пример №3). Странность в том, что у тебя в минусе ТК а зонд показывает бедноватую смесь (0.65в) и обогатить дальше почему то не может.
Старый 17.05.2011, 05:24   #1798
Это двигатели типа D4 у тоеты - одно из отличий - высоковольтные форсунки, у которых длительность впрыска может мерится не в мс а мкс! У тебя же судя по твоим кадрам и поддерживаемым пидам обычный двигатель.
Старый 17.05.2011, 09:10   #1799
Virtual
lecsa не заморачивайся с амплитудой! ЛЯ просто должна прыгать через середину, и чем шустрее и круче работает ОС тем меньше и короче будут выбросы в ту или другую сторону от 0.5в. .
ЗЫ 0.65в это не бедноватая смесь! это уже богатая .
Старый 17.05.2011, 09:37   #1800
GASCHE
Аватар для GASCHE
A как же тогда 7A-FE, 4a-fe с обыкновенным впрыском?
диагностика jobd toyota
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
